Справочник строителя | Монтажные пены HENKEL-MAKROFLEX
MAKROFLEX® 65 МОНТАЖНАЯ ПЕНА С УВЕЛИЧЕННЫМ ВЫХОДОМ
ОПИСАНИЕ
MAKROFLEX® 65 представляет собой однокомпонентную полиуретановую швозаделочную пену с закрытыми порами, затвердевающую под воздействием влажности воздуха до полуэластичного состояния. При затвердевании саморасширяющаяся пена увеличивается в объеме примерно в два раза. Благодаря новой формуле и турбо-насадке содержимое одного баллона дает в зависимости от условий применения (температуры и влажности воздуха, возможности свободного расширения и т. д.) до 65 литров готовой швозаделочной пены. Новая рецептура позволяет приблизить свойства стандартной пены к профессиональным.
СВОЙСТВА
Хорошая адгезия к большинству строительных материалов (дереву, бетону, камню, металлу и т.д.).
Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.
Низкое вторичное расширение.
Удобна и проста в применении.
Влагоустойчива.
Не разрушается в течение длительного времени.
В затвердевшем виде не огнеопасна и не токсична.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка окон и дверей (при монтаже следует применять механические крепления, т.к. пена не заменяет их). Для избежания деформации конструкций необходимо установить распорки.
Герметизация швов, соединений, отверстий, щелей и стыков.
Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов.
Установка звуко- и теплоизоляционных материалов.
Герметизация проходов труб в элементах конструкций зданий.
Монтаж строительных деталей.
ПРИМЕНЕНИЕ
MAKROFLEX® 65 используется при температуре окружающей среды не ниже +5°С. Перед использованием баллон следует выдержать при комнатной температуре (ок. +20°С) не менее 12 часов. Непосредственно перед применением тщательно взболтать баллон в течение 15 секунд. Прикрутить пластиковую направляющую трубку к клапану. Во время использования баллон должен находиться в положении «дном вверх». Выход пены MAKROFLEX® 65 можно регулировать, наклоняя клапан и/или нажимая на него. В процессе затвердевания пена расширяется приблизительно в 2 раза, это следует учитывать, оставляя при заполнении пустот место для расширения пены, величиной примерно в половину заполняемого объема. Поверхности, на которые наносится пена, должны быть чистыми и непыльными. Поверхности могут быть влажными, но не покрытыми льдом или инеем. Увлажнение пены в процессе затвердевания улучшает адгезию и структуру затвердевшей пены. Пятна и капли швозаделочной пены следует сразу же удалить очищающей жидкостью MAKROFLEX® CLEANER или ацетоном. Застывшие пятна можно удалить только механическим путем. Затвердевшую пену необходимо защитить от солнечного света, т.к. УФ излучение оказывает разрушительное воздействие на материал.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В процессе работы обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками. Избегайте соприкосновения пены с кожей. В случае попадания пены в глаза, немедленно промойте глаза и обратитесь к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. В рабочих помещениях нельзя курить или обращаться с оборудованием, которое может привести к возникновению открытого огня, искр или опасности возгорания. Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ!
Нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или при температуре выше +50°С. Даже пустой баллон нельзя вскрывать или сжигать. Запрещается распылять содержимое на огонь или раскаленные предметы.
MAKROFLEX® 65 безвреден для озонового слоя.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!
| Базовое вещество | Полиуретан | |
| Запах | Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии запаха не имеет | |
| Выход пены | До 65 л | |
| Вторичное расширение | Менее 120% | |
| Время высыхания поверхности | 7-16 мин | |
| Время полного затвердевания | Максимум 24 часа | |
| Относительная влажность воздуха ок. 93% 15% | Время затвердевания ок. 1 часа 15 часов | |
| Плотность | 17-25 кг/м3 | |
| Температура нанесения | Не ниже +5°С | |
| Температура самовозгорания затвердевшей пены | Свыше +400°С | |
| Огнестойкость затвердевшей пены | класс В3 (DIN 4102) | |
| Термостойкость затвердевшей пены | От -55°С до +100°С | |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/мК | |
| Прочность при растяжении | Мин. 3 Н/см2 | |
| Прочность при сжатии | Мин. 3 Н/см2 | |
| Упаковка | Аэрозольные баллоны объемом 750/1000 мл, В упаковке 16 баллонов, На поддоне 768 баллонов | |
| Срок годности | 12 месяцев с даты изготовления | |
| Условия хранения | Хранить при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С).Хранить только в вертикальном положении. | |
