Справочник строителя | Монтажные пены HENKEL-MAKROFLEX
MAKROFLEX® RAPIDO ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА
ОПИСАНИЕ
MAKROFLEX® RAPIDO представляет собой двухкомпонентную полиуретановую пену для быстрого и прочного монтажа оконных рам и дверных блоков. Затвердевает до полуэластичного состояния без воздействия влажности воздуха, что позволяет проводить герметизацию независимо от условий. Используется с плунжерным пистолетом.
СВОЙСТВА
Уникальная способность очень быстрого отвердевания. Уже через 4 минуты после нанесения пену можно резать.
Равномерная, устойчивая пространственная структура затвердевшей пены.
Быстрое и прочное схватывание позволяет производить монтаж дверных блоков без использования распорок.
Возможная усадка не превышает 2%.
Превосходная адгезия к большинству строительных материалов (дереву, бетону, камню, металлу и т. д.)
Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.
Удобна и проста в применении, быстро наносится.
Влагоустойчивая.
Не разрушается в течение длительного времени.
В затвердевшем виде не огнеопасна и не токсична.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка дверей и окон.
Герметизация соединений, отверстий, щелей и стыков.
Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов.
Установка звуко- и теплоизоляционных материалов.
Герметизация проходов труб в элементах конструкций зданий.
Монтаж строительных деталей.
ПРИМЕНЕНИЕ
MAKROFLEX® RAPIDO используется при температуре окружающей среды от +5°С до +30°С. При отрицательных температурах пена расширяется меньше и затвердевает медленнее. Перед использованием картридж следует выдержать при комнатной температуре (ок.+20°С) не менее 12 часов. Прикрутить смеситель к картриджу. Вставить картридж в плунжерный пистолет. Выход пены регулируется нажатием на курок. Поверхности, на которые наносится пена, должны быть чистыми и непыльными. Поверхности могут быть влажными, но не покрытыми льдом или инеем. На известковых или оштукатуренных поверхностях необходимо использовать универсальную грунтовку. Свежие пятна пены следует сразу же удалить очищающей жидкостью MAKROFLEX® CLEANER или ацетоном. Застывшую пену можно удалить только механическим путем. Картридж предназначен для одноразового использования. Проводите работы в течение 4-5 минут. Затвердевшую пену необходимо защитить от солнечного света, т.к. УФ излучение оказывает разрушительное воздействие на материал.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В процессе работы обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками. Избегайте соприкосновения пены с кожей. В случае попадания пены в глаза, немедленно промойте глаза водой и обратитесь к врачу. Работайте в хорошо проветриваемом помещении. ВЗРЫВОБЕЗОПАСНА.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!
| Базовое вещество | Полиуретан |
| Запах | Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии запаха не имеет |
| Выход пены | До 5 л |
| Время высыхания | 4 мин |
| Время затвердевания | 20 мин |
| Плотность | 25-35 кг/м3 |
| Температура нанесения | Не ниже +5°С |
| Температура самовозгорания затвердевшей пены | Свыше +400°С |
| Огнестойкость затвердевшей пены | Класс В2 (DIN 4102) |
| Термостойкость затвердевшей пены | От -70°С до +100°С |
| Теплопроводность | 0,03 Вт/мК |
| Прочность при растяжении | Мин. 5 Н/см2 |
| Прочность при сжатии | Мин. 5 Н/см2 |
| Упаковка | Картриджи 220 г, В упаковке 20 картриджей, На поддоне 600 картриджей |
| Срок годности | 12 месяцев с даты изготовления |
| Условия хранения | Складировать при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С) |
