Справочник строителя | Монтажные пены HENKEL-MAKROFLEX
MAKROFLEX® 65 PRO и MAKROFLEX® 65 WINTER PRO МОНТАЖНЫЕ ПЕНЫ С УВЕЛИЧЕННЫМ ВЫХОДОМ
ОПИСАНИЕ
MAKROFLEX® 65 PRO представляет собой однокомпонентную профессиональную полиуретановую пену, которая затвердевает под воздействием влажности воздуха. Баллон оснащен специальным вентилем для использования с писолетом-аппликатором. Содержимое одного баллона дает в зависимости от условий применения (температуры и влажности воздуха, возможности свободного расширения и т. д.) до 65 литров готовой пены. MAKROFLEX® 65 PRO обладает малым вторичным расширением. MAKROFLEX® 65 WINTER PRO предназначен для использования как в летних, так и в зимних условиях.
СВОЙСТВА
Использовать с пистолетом.
Возможность точной дозировки обеспечивает экономичное использование.
Возможность длительных перерывов в работе.
Хорошая адгезия к большинству строительных материалов (дереву, бетону, камню, металлу и т.д.).
Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.
Хорошая влагоустойчивость.
Не разрушается в течение длительного времени.
В затвердевшем виде не огнеопасна и не токсична.
Очень хорошая заполняющая способность.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Установка окон и дверей (при монтаже следует применять механические крепления, т.к. пена не заменяет их).
Герметизация швов, соединений, отверстий, щелей и стыков.
Герметизация мест соединения кровельных конструкций и изоляционных материалов.
Установка звуко- и теплоизоляционных материалов.
Герметизация проходов труб в элементах конструкций зданий.
Монтаж строительных деталей.
ПРИМЕНЕНИЕ
MAKROFLEX® 65 PRO используется при температуре окружающей среды не ниже +5°С. MAKROFLEX® 65 WINTER PRO используется при температуре окружающей среды не ниже -10°C. Перед использованием баллон следует выдержать при комнатной температуре не менее 12 часов. Температура содержимого баллона при использовании должна быть +20°С. Перед началом работы тщательно взболтать баллон в течение 15 секунд. Удалить защитный колпачок и прикрутить пистолет к баллону. Рабочее положение баллона «дном вверх». Выход пены регулируется нажатием на курок пистолета и с помощью регулировочного винта. Поверхности, на которые наносится пена, должны быть чистыми и непыльными. Они могут быть влажными, но не покрытыми льдом или инеем. Предварительное увлажнение улучшает адгезию и структуру затвердевшей пены. Отсоединение баллона от пистолета до полной выработки пены не рекомендуется. Перед заменой баллона новый баллон тщательно встряхивают. Пустой баллон отвинчивают и немедленно заменяют новым. Из пистолета выпускается немного пены для того, чтобы внутри не осталось воздуха. После окончания работ пистолет очищают при помощи очищающего средства MAKROFLEX® CLEANER или ацетона. Застывшую пену можно удалить только механическим путем Затвердевшую пену необходимо защитить от солнечного света, т.к. УФ излучение оказывает разрушительное воздействие на материал.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
В процессе работы обязательно пользуйтесь защитными очками и перчатками. Избегайте соприкосновения пены с кожей. В случае попадания пены в глаза, немедленно промойте глаза и обратитесь к врачу. Вспенивающий агент тяжелее воздуха и относится к горючим веществам. В рабочих помещениях нельзя курить или обращаться с оборудованием, которое может привести к возникновению открытого огня, искр или опасности возгорания. Работайте в хорошо проветриваемом помещении.
БАЛЛОН ПОД ДАВЛЕНИЕМ!
Нельзя хранить под прямыми солнечными лучами или при температуре выше +50°С. Даже пустой баллон нельзя вскрывать или сжигать. Запрещается распылять содержимое на огонь или раскаленные предметы.
MAKROFLEX® 65 PRO безвреден для озонового слоя.
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!
Базовое вещество |
Полиуретан |
Запах |
Слабый специфический запах во время затвердевания, в затвердевшем состоянии запаха не имеет |
Выход пены |
До 65 л |
Вторичное расширение |
менее 30% |
Время высыхания поверхности |
5-12 мин. |
Время полного затвердевания |
Максимум 24 часа |
MAKROFLEX® 65 PRO |
MAKROFLEX® 65 WINTER PRO |
Относительная влажность воздуха |
Время затвердевания |
Температура окружающей среды |
Время затвердения |
Объем готовой пены до…. |
ок. 93 % |
40 мин |
- 10 °С |
7-10 часов |
40 л |
15 % |
8 часов |
0 °С |
3-5 часов |
45 л |
+ 20 °С |
1,5 часа |
до 65 л |
Плотность |
14-18 кг/м3 |
14-21 кг/м3 |
Температура нанесения |
Не ниже +5°С |
Не ниже -10°С |
Температура самовозгорания затвердевшей пены |
Свыше +400°С |
Огнестойкость затвердевшей пены |
Класс В2 (DIN 4102) |
Термостойкость затвердевшей пены |
От -55°С до +100°С |
Теплопроводность |
0,03 Вт/мК |
Прочность при растяжении |
Мин. 3 Н/см2 |
Прочность при сжатии |
Мин. 3 Н/см2 |
Упаковка |
Аэрозольные баллоны объемом 800/1000 мл В упаковке 16 баллонов На поддоне 768 баллонов |
Срок годности |
12 месяцев с даты изготовления |
Условия хранения |
Хранить при температуре не ниже +5°С (кратковременно не ниже -20°С). Хранить только в вертикальном положении |
