ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА
Существует ряд условий, от которых зависит глубина заложения фундамента. К таким условиям относят:
1) вид здания и его конструктивные особенности (наличие подвалов, количество этажей и т.д.);
2) величины и характер нагрузок, действующих на фундамент;
3) глубины заложения фундаментов примыкающих зданий;
4) геологические и гидрогеологические условия площадки;
5) возможности пучения грунта при промерзании и осадки при оттаивании.
В любом случае минимальная глубина заложения фундамента под наружные стены, возводимые на всех грунтах, кроме скальных, должна быть не менее 0,5 м от поверхности планировки. В зданиях с подвалом глубина заложения подошвы фундаментов относительно пола подвала должна быть не менее 0,5 м. При плотных или укрепленных грунтах фундамент можно не заглублять в грунт, т.е. принимать глубину его заложения, равную толщине подготовки под полы подвала. Глубина заложения фундамента под внутренние стены отапливаемых зданий задается без учета промерзания грунтов при условии защиты от увлажнения и промерзания грунта с начала строительства до ввода сооружения в эксплуатацию. Влияние теплового режима здания на промерзание грунтов (mt) можно определить по табл. 1 и 2.
Таблица 1. Влияние теплового режима здания на промерзание грунтов
Тепловой режим здания и конструкции пола |
Значение mt |
Регулярно отапливаемые здания с расчетной температурой воздуха в помещении не ниже 10°С и полами: |
на грунте |
0,7 |
на лагах по грунту |
0,8 |
на балках |
0,9 |
прочие здания (в том числе с неотапливаемым подпольем) |
1 |
Таблица 2. Глубина заложения фундамента с учетом условий возможности пучения грунтов при промерзании
Виды грунтов |
Расстояние от поверхности планировки до уровня грунтовых вод в период промерзания грунтов |
Глубина заложения фундамента от поверхности планировки |
1. Скальные и крупноблочные грунты, а так же пески крупные и средней крупности |
Любое |
Не зависит от расчетной глубины промерзания |
2. Пески мелкие и пылеватые, а также супеси твердой консистенции |
Превышает расчетную глубину промерзания на 2 м и более |
То же |
3. Пески мелкие и пылеватые, супеси независимо от их консистенции |
Менее расчетной глубины промерзания или превышает ее меньше чем на 2 м |
Не менее расчетной глубины промерзания |
4. Супеси пластичной и текучей консистенции |
Любое |
При большой глубине заложения фундаментов для экономии строительных материалов часто прибегают к устройству искусственного основания - песчаных или щебеночных подушек. Такие основания для одноэтажных зданий с успехом могут заменить бутовую или каменную кладку ниже уровня планировки. Иногда такие основания укрепляют, проливая жидким (цементным, известковым или глиняным) раствором при послойной укладке. Расчетное сопротивление основания фундамента на основных видах грунтов можно получить, воспользовавшись табл. 3.
Таблица 3. Значения расчетных сопротивлений оснований
Грунт |
Расчетное сопротивление грунтов (кг/см2) |
Плотных |
Средней плотности |
Пески гравелистые и крупные независимо от их влажности |
4,5 |
3,5 |
Пески средней крупности независимо от их влажности |
3,5 |
2,5 |
Пески мелкие: |
маловлажные |
3,0 |
2,0 |
очень влажные и насыщенные водой |
2,0 |
2,5 |
Пески влажные: |
маловлажные |
2,5 |
2,0 |
очень влажные |
2,0 |
1,5 |
насыщенные водой |
1,5 |
1,0 |
Глины твердые и пластичные: |
глины твердые |
6,0 |
3,0 |
то же, пластичные |
3,0 |
1,0 |
Крупнообломочные, щебень, галька, гравий |
5,0 |
6,0 |
