РАСЧЕТ ФУНДАМЕНТА
Проектируя фундаменты, учитывают все нагрузки, которые на него будут накладываться в процессе эксплуатации здания. Здесь должны приниматься в расчет: вес строительных материалов, конструктивные особенности межэтажного и чердачного перекрытий, вид кровельного материала, конструкция кровли, влияющая на снеговую нагрузку и т.д. Для этого проще всего воспользоваться данными о несущей способности грунта на участке и табл. 1-4.
Таблица 1. Удельный вес 1 м3 фундамента Руф
Материал фундамента |
Руф (кг) |
Бутовый камень |
1600-1800
Бутобетон, кирпич |
1880-2200 |
Бетон, железобетон |
2200-2500 |
Таблица 2. Удельный вес 1 м2 стен Рус
Тип стен |
Рус (кг) |
Деревянные каркасно-панельные толщиной 150 мм с утеплителем |
30-50 |
Брусчатые толщиной 140-180 мм |
70-100 |
Из опилкобетона толщиной 350 мм |
300-400 |
Из керамзитобетона толщиной 350 мм |
400-500 |
Из шлакобетона толщиной 400 мм |
500-600 |
Из пустотелого кирпича толщиной, мм: |
380 |
500-600 |
510 |
650-750 |
640 |
800-900 |
Из полнотелого кирпича сплошной кладки толщиной, мм: |
250 |
450-500 |
380 |
700-750 |
510 |
900-1000 |
Таблица 3. Удельный вес 1 м3 перекрытия Руп пролетом до 4,5 м
Тип перекрытия |
Руп (кг) |
Кровельная сталь при уклоне 27° |
20-30 |
Рубероидное покрытие (два слоя) при уклоне 10° |
30-50 |
Асбестоцементные листы при уклоне 30° |
40-50 |
Черепица гончарная при уклоне 45° |
60-80 |
Таблица 4. Определение коэффициента влияния уклона крыши Ксн на снеговую нагрузку
Уклон крыши |
Ксн |
От плоской до 20° |
1 |
20-30° |
0,8 |
30-40° |
0,6 |
40-50° |
0,4 |
50-60° |
0,2 |
При определении давления перекрытий на стены необходимо учитывать, что нагрузка от них распределится между несущими стенами, на которые опираются балки перекрытий. При монолитном перекрытии нагрузка равномерно распределяется на все стены. Кроме того, ко всем ранее приведенным нагрузкам следует добавить эксплуатационные нагрузки (вес мебели, оборудования и т.д.), которые определяются из следующих соображений:
— для цокольного и межэтажного перекрытий - 210 кг/м2;
— для чердачного перекрытия - 105 кг/м2.
Просуммировав все предполагаемые нагрузки и сопоставив их с несущей способностью грунта, определяют площадь подошвы фундамента для конкретного здания или сооружения.
