ВОЗВЕДЕНИЕ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ ФУНДАМЕНТОВ
Отдельно стоящие фундаменты могут быть бесстаканного и стаканного типов, сборными и монолитными. Столбчатые фундаменты под многоэтажные здания устраивают тогда, когда нагрузка на основание незначительна, а также при заложении фундаментов на большой глубине. Столбчатые фундаменты широко применяют под колонны, столбы гражданских и промышленных зданий с полным и неполным каркасом. Монолитные и железобетонные фундаменты возводят по слою щебня толщиной 5-10 см, втрамбованного в грунт. После чего устанавливают опалубку (рис. 1), укладывают арматурный каркас и осуществляют процесс бетонирования.
Рисунок 1. Устройство опалубки: А - в траншее под фундамент: 1 - дощатое крепление; 2 - верхний опорный брус; 3 - клин; 4 - опора; 5 - распорка; 6 - грунт; Б - в котловане под фундамент: 1 - грунт; 2 - дощатое крепление; 3 - верхний опорный брус; 4 - распорка; 5 - доска, ограничивающая котлован
Фундаменты из сборных элементов. Фундаменты несущих стен жилых и гражданских зданий устраивают, как правило, в виде ленты из железобетонных подушек с установкой на них фундаментных стеновых блоков (рис. 2а) или панелей (рис. 2б), (табл. 1).
Рисунок 2. Непрерывные сборные фундаменты: А - крупноблочный; Б - панельный; 1 - стеновые блоки; 2 - стеновые панели; 3 - блоки-подушки
Таблица 1. Железобетонные подушки ленточных фундаментов (марка бетона 150)
Марка изделия |
Размеры, мм |
Объем бетона, м3 |
Масса элемента, т |
Ширина |
Высота |
Длина |
Ф6 |
600 |
300 |
2380 |
0,415 |
1,04 |
Ф8 |
800 |
300 |
2380 |
0,557 |
1,4 |
Ф10 |
1000 |
300 |
2380 |
0,608 |
1,52 |
Ф12 |
1200 |
300 |
2380 |
0,703 |
1,76 |
Ф14 |
1400 |
300 |
2380 |
0,845 |
2,11 |
Ф16 |
160 |
300 |
2380 |
0,845 |
2,47 |
Ф20 |
2000 |
500 |
1800 |
0,975 |
2,44 |
Ф24 |
2400 |
500 |
1800 |
1,138 |
2,85 |
Ф28 |
2800 |
500 |
1800 |
1,369 |
3,42 |
Ф32 |
3200 |
500 |
1800 |
1,6 |
4 |
В случаях несовпадения расчетной ширины фундамента с шириной типовых плит устраивают прерывистый фундамент (рис. 3) из железобетонных фундаментных подушек большего типоразмера, укладывая их с промежутками по расчету. Предварительно напряженные фундаментные подушки изготовляют из бетона марки 300 с армированием высокопрочной проволокой периодического профиля диаметром 5 мм. При устройстве сборных фундаментов под столбы или колонны применяют типовые плиты или подушки, укладываемые по 2-3 шт. вплотную одна к другой (рис. 4). Фундаментные подушки при связанных грунтах укладывают на песчаную подготовку толщиной до 10 см.
Рисунок 3. Прерывистый сборный фундамент: 1- фундаментные стеновые блоки; 2 - блоки-подушки
Рисунок 4. Сборный фундамент из типовых блоков-подушек под столб: 1 – обыкновенный или траверсный блок
Монтаж фундаментных блоков начинают с углов здания. При их укладке нужно следить, чтобы нанесенные на блоки риски совпадали с осью здания, а верхняя плоскость фундаментных блоков находилась в одной горизонтальной плоскости. Вертикальные швы между блоками заливают цементным раствором после укладки первого ряда. Установку стеновых фундаментных блоков ведут с перевязкой вертикальных швов. Глубина перевязки должна быть не менее 0,6 высоты блока. Обязательно соблюдение перевязки блоков внутренних и наружных стен с укладкой в швы связей из арматурных сеток. Пустотелые блоки применяют в маловлажных фунтах. При очень влажных грунтах такие блоки рекомендуется укладывать лишь ниже глубины, равной половине толщины слоя промерзшего грунта. В остальных случаях применяют сплошные блоки, изготовленные по нижеприведенной номенклатуре (табл. 2).
Таблица 2. Бетонные фундаментные блоки для подвалов зданий (марка бетона)
Марка изделия |
Размеры, мм |
Объем бетона на 1 элемент, м3 |
Масса одного элемента, т |
Длина |
Ширина |
Высота |
ФС3 |
2380 |
300 |
580 |
0,406 |
0,98 |
ФС3-8 |
780 |
300 |
580 |
1,128 |
0,3 |
ФС4 |
2380 |
400 |
580 |
0,643 |
1,3 |
ФС4-8 |
780 |
400 |
580 |
0,172 |
0,42 |
ФС5 |
2380 |
500 |
580 |
0,679 |
1,68 |
ФС6 |
2380 |
600 |
580 |
0,816 |
1,196 |
ФСН4 |
1180 |
500 |
280 |
0,159 |
0,38 |
ФСН5 |
1180 |
500 |
280 |
0,159 |
0,38 |
При слабых грунтах в сборных фундаментах устраивают железобетонные пояса толщиной 100-150 мм или армированные швы толщиной 30-50 мм. При больших нагрузках и слабых грунтах под всей площадью здания и сооружения устраивают плитные фундаменты. Такие фундаменты представляют собой сплошную монолитную железобетонную плиту. Их выполняют в опалубке, перед установкой которой все разбивочные оси переносят на грунт. Чаще всего такие фундаменты опираются на свайное поле.
