Справочник строителя | Стяжка пола
Стяжка цементная тонкослойная КНАУФ-Флисшпахтель 315
Область применения
КНАУФ-Флисшпахтель 315 – сухая смесь на основе цементного вяжущего с полимерными добавками для внутренних работ. Применяется для выравнивания оснований под "чистые" полы толщиной до 10 мм. Может использоваться для любых видов оснований, особо рекомендуется для бетона. Стяжка является основой для обычных покрытий. Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.
Расход материала
Расход сухой смеси составляет около 1,8 кг сухой смеси на каждый миллиметр толщины слоя при площади 1 м2.
Упаковка и хранение
Смесь фасуется в бумажные мешки по 25 кг.
Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал в поврежденных мешках использовать в первую очередь.
Срок хранения в неповреждённой упаковке – 12 месяцев.
Подготовка основания
Условия проведения работ
Температура основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°С. При выравнивании поверхности отапливаемых полов, отопление должно быть отключено и основание должно иметь комнатную температуру.
Поверхность основания должна быть сухой, прочной, очищенной от пыли, грязи, краски и масляных пятен и т.п. Поверхность основания (цементные стяжки, бетон) необходимо загрунтовать разбавленной (1:2) грунтовкой КНАУФ-Хафтэмульсион. Сильно впитывающие основания при необходимости грунтуются дважды. В качестве альтернативы, для грунтования допускается использовать глубокую грунтовку КНАУФ-Тифенгрунд.
Порядок работ
Приготовление
1 мешок (25 кг) сухой смеси КНАУФ-Флисшпахтель 315 затворить примерно 6,5 л чистой воды и перемешать с помощью строительного миксера до достижения однородной консистенции. Введение каких-либо добавок или заполнителей не допускается! При работе на больших площадях рекомендуется использование штукатурных машин PFT G5, PFT G4, PFT Monojet. Проверка консистенции проводится на ровном, не впитывающем основании с помощью мерной емкости объемом 1,3 л. Пятно разлива через 2 минуты должно иметь диаметр не более 62 см. Для достижения большей эластичности растворной смеси (например, для отапливаемых полов) можно затворять смесь клеевой добавкой КНАУФ-Клебер-унд Боден Эласт (разбавленной водой 1:2).
Применение
Растворная смесь равномерно наносится на основание и разравнивается с помощью мастерка, полутерка и т.п.
Время схватывания растворной смеси около 30 минут. Ходить по стяжке можно через 3 часа. Через 1 сутки можно приступать к укладке покрытия. При стяжках толщиной более 5 мм укладку паркета или воздухонепроницаемых покрытий (линолеум и т.п.) можно производить только после их полного высыхания. В исключительных случаях толщина слоя может превышать 10 мм. В этом случае необходимо на 2 объемные части смеси добавить 1 объемную часть промытого песка фракции 0-4 мм. Песок необходимо смешивать с исходной смесью в сухом состоянии. Свежую стяжку необходимо защищать от солнечного воздействия и сквозняков. При машинном выполнении работ не позднее 30 минут после остановки необходимо промыть механизмы, шланги и инструменты.
Плотность: |
1800 кг/м3 |
Прочность на изгиб: |
7 МПа |
Прочность на сжатие: |
25 МПа |
Твёрдость: |
65 МПа |
