Справочник строителя | Стяжка пола
Стяжка гипсовая наливная КНАУФ-Флизэйстрих ФЕ-80
Область применения
Смесь КНАУФ-Флизэйстрих ФE-80 применяется для изготовления бесшовных полов с разделительным слоем и без, "плавающих" и отапливаемых. Используется в качестве выравнивающего слоя под последующее покрытие. Номинальная толщина наливного пола не менее 2,5 см.
Предназначена для закрытых помещений.
Расход материала
Для 1 см толщины слоя готового пола, расход сухой смеси составляет 18 кг на 1 м2.
Упаковка и хранение
Смесь фасуется в бумажные мешки. Упаковка 40 кг - арт. 281 91 100. Мешки хранить в сухом помещении на деревянных поддонах. Материал в поврежденных мешках использовать в первую очередь. Срок хранения - 3 месяца.
Подготовка поверхности
Основание должно быть очищено от
пыли, грязи, краски и масляных пятен.
Отслаивающиеся и рыхлые фрагменты следует удалить.
Обработка поверхности основания в зависимости от вида пола:
пол без разделительного слоя - грунтование;
пол с разделительным слоем - покрытие грубой бумагой с нахлестом слоев 8 см;
"плавающий" пол - покрытие слоем изолирующего материала и бумагой;
отапливаемый пол - укладка изолирующего материала со слоем бумаги, установка элементов отопления.
Приготовление раствора
Мешок 40 кг ФE-80 перемешать примерно с 8 литрами воды до уровня вязкости, при которой объем раствора равный 1,3 литра разливается на ровной поверхности в пятно диаметром 40 - 50 см.
Проведение работ
Тщательно перемешанный раствор, растворосмесительным насосом заливается на основание равномерным слоем и при помощи щетки, волнообразными движениями, распределяется по всей поверхности. Время работы с готовым раствором -30 минут.
Через 24 часа после заливки по полу можно ходить.
Покрывать стяжку декоративным настилом можно при остаточной влажности не более 1%, а для паронепроницаемых настилов не более 0,5%, что по времени составляет 3 - 6 недель выдержки, в зависимости от толщины залитого слоя и погодных условий. Механизмы, шланги, инструменты вымыть в течение 30 минут после окончания работы.
