Справочник строителя | Гидроизоляционные материалы | Общие сведения
Виды гидроизоляционных материалов
Гидроизоляционные материалы - строительные материалы, обладающие водонепроницаемостью и соответствующие определенным эксплуатационным требованиям по прочности, теплостойкости, деформативности, биостойкости.
Армированные плиты
Изготавливают прессованием горячей мастики или горячей асфальтовой смеси, применяя армирование стеклотканью или металлической сеткой.
Асфальтовые армированные маты
Получают путем покрытия с обеих сторон гидроизоляционной битумной мастикой предварительно пропитанной стеклоткани.
Используют асфальтовые маты для оклеенной гидроизоляции и уплотнения деформационных швов.
Битум
Это органическое вяжущее, продукт переработки нефти. Элементарный состав битума следующий:
углерод - 70-80%,
водород - 10-15%,
сера - 2-9%,
кислород - 1-5%,
азот - 0-2%.
В строительстве применяют твердые, полутвердые и жидкие нефтяные битумы, которые подразделяются на 5 марок. Температура размягчения:
первой марки - не ниже 30°С,
второй - не ниже 40°С,
третьей - не ниже 50°С,
четвертой - не ниже 70°С,
пятой - не ниже 90-110°С.
На строительных и изоляционных работах применяют битум четвертой и пятой марок (как более теплостойкие). Важным свойством битума является его химическая стойкость, благодаря которой его применяют для химической защиты стальных труб и железобетонных конструкций.
Бризол
Бризол изготавливают, прокатывая массу, полученную смешиванием нефтяного битума, дробленой резины от изношенных автопокрышек, асбестового волокна и пластификатора. Бризол стоек к соляной кислоте (при ее концентрации до 20% и температуре до 60°С) и к серной кислоте (при ее концентрации до 40%). Бризол применяют для защиты от коррозии подземных металлических конструкций и трубопроводов. К защищаемой поверхности бризол приклеивают битумнорезиновой мастикой.
Гудрон
Гудрон это остаток после отгонки из мазута масляных фракций; является основным сырьем для получения нефтяных битумов. Гудрон используется в виде связующего вещества.
Дегтебитумные материалы
Получают пропиткой картона дегтем, предотвращающим гниение картона, и покрытием с двух сторон битумом и посыпкой. Стойкость против гниения объясняется высокой токсичностью содержащегося в дегте фенола (карболовой кислоты).
Изол
Безосновный рулонный гидроизоляционный и кровельный материал, изготавливаемый прокаткой резинобитумной композиции, полученной путем термомеханической обработки девулканизированной резины, нефтяного битума, минерального наполнителя, антисептика и пластификатора. Изол более чем в 2 раза долговечнее рубероида. Изол биостоек, эластичен, незначительно поглощает влагу.
Его применяют для гидроизоляции подвалов, антикоррозийной защиты трубопроводов, для покрытия кровли. Изол приклеивают холодной или горячей мастикой. Его выпускают в рулонах шириной 800 и 1000 мм, толщиной 2 мм, общей площадью полотна 10-15 м2.
Металлоизол
Гидроизоляционный материал из алюминиевой фольги, с двух сторон покрытый битумной мастикой.
Металлоизол обладает высокой прочностью на разрыв и долговечностью. Выпускается две марки металлоизола, отличающиеся толщиной алюминиевой фольги.
Металлоизол применяют для гидроизоляции подземных сооружений.
Гидроизол
Гидроизол представляет собой рулонный гидроизоляционный материал, получаемый путем пропитки асбестового картона нефтяным битумом.
Гидроизол предназначен для устройства гидроизоляционного слоя в подземных сооружениях, и для защитного антикоррозионного покрытия. Гидроизол выпускают двух марок ГИ-Г и ГИ-К с характеристиками, приведенными в табл. 1.
Таблица 1. Физико-механические свойства гидроизола
Свойства |
ГИ-Г |
ГИ-К |
Водопоглощение за 24 ч, не более, % к массе |
6 |
10 |
Водопроницаемость под давлением столба воды 5 см, при выдерживании не менее, сут. |
30 |
20 |
Разрывает груз, при растяжении шириной 50 мм, не менее, Н |
350 |
300 |
Неармированные плиты
Изготавливают прессованием горячей асфальтовой смеси или мастики без армирования.
Плиты применяют для устройства гидроизоляции и заполнения деформационных швов.
Пергамин
Пергамин - рулонный материал, получаемый пропиткой кровельного картона расплавленным нефтяным битумом с температурой размягчения не ниже 40°С.
Пергамин используют в качестве подкладочного материала под рубероид и изоляцию.
Рубероид
Рубероид - изготавливают, пропитывая кровельный картон легкоплавким битумом с последующим покрытием с одной или с двух сторон тугоплавким нефтяным битумом с наполнителем и посыпкой. Кровельный картон получают из бумажной макулатуры, тряпья и древесной целлюлозы. Атмосферостойкость и привлекательный вид рубероида достигаются с помощью крупнозернистой цветной посыпки.
В зависимости от назначения (П - подкладочный и К - кровельный), вида посыпки и массы 1 м2 основы (кровельного картона) рубероид подразделяют на марки:
РКК - 500А, РПМ - 300А,
РКК-400А, РПМ-300Б,
РКК-400Б, РПМ-300В,
РКК-300В, РПП-350Б,
РКК-400В, РПП-350В,
РКМ-350Б, РПП-300А.
РКМ - 400В,
Для предотвращения слипания материала в рулонах на обе стороны подкладочного рубероида и на нижнюю поверхность кровельного рубероида наносится слой мелкозернистой или пылевидной посыпки.
Недостаток рубероида состоит в том, что он подвержен гниению. Поэтому освоено производство антисептированного рубероида.
Стеклорубероид и стекловойлок
Рулонные материалы, получаемые путем двустороннего нанесения битумного, битумополимерного или битуморезинового вяжущего на стекловолокнистый холст или на стекловойлок и покрытия с одной или двух сторон сплошным слоем посыпки.
Стеклорубероид в зависимости от вида посыпки и назначения выпускают следующих марок: С-РК - с крупнозернистой посыпкой, С-РЧ - с чешуйчатой посыпкой, С-РМ - с пылевидной и мелкозернистой посыпкой.
Сочетание биостойкости основы и пропитки с повышенными физико-механическими свойствами позволило получить стеклорубероид долговечностью около 30 лет. Стеклорубероид применяют для склеечной гидроизоляции и кровельного ковра.
Толь
Толь - рулонный материал, изготавливаемый пропиткой и покрытием кровельного картона дегтями с посыпкой песком или минеральной крошкой. Толь с песочной посыпкой применяют для гидроизоляции фундаментов и других частей сооружений, а также для кровель временных сооружений; толь с крупнозернистой посыпкой применяют для верхнего слоя плоских кровель.
Толь гидроизоляционный и толь-кожа
Толь гидроизоляционный и толь-кожа - выпускаются без посыпки и покровного слоя. применяют для гидро- и пароизоляции, а также в качестве подкладочного материала под толь при устройстве многослойных кровель.
Фольгоизол
Фольгоизол - рулонный двухслойный материал, состоящий из тонкой гладкой или рифленой алюминиевой фольги, покрытой с нижней стороны битумно-резиновым защитным составом.
Материал предназначен для парогидроизоляции зданий, герметизации стыков и для устройства кровель. Рулоны выпускают длиной 10 м и шириной 1 м. Внешняя поверхность фольгоизола может быть окрашена атмосферостойкими лаками в различные цвета.
Это - долговечный материал, не требующий ухода в течение всего периода эксплуатации.
