Справочник строителя | Гидроизоляционные материалы | Общие сведения
Гидроизоляционные мастики
Мастика представляет собой смесь нефтяного битума или отогнанного дегтя с минеральным наполнителем.
Для получения различного вида мастик применяют:
волокнистые наполнители (асбест, минеральную вату);
пылевидные наполнители (мел, доломит, измельченный известняк, цемент, золу твердых видов топлива).
Теплостойкость и твердость мастики повышается благодаря способности наполнителей адсорбировать масла на своей поверхности. В результате уменьшается расход битума или дегтя; сопротивление изгибу увеличивается с помощью волокнистых наполнителей, армирующих материал.
Гидроизоляционные мастики принято дифференцировать:
1. По виду связующего на:
битумные;
битумно-резиновые;
битумно-полимерные.
2. По способу применения на:
холодные, содержащие растворитель и используемые без подогрева (при температуре не ниже 5°С) и с подогревом до 60-7СГС (при температуре воздуха не ниже 5°С);
горячие, применяемые с предварительным подогревом до 130°С (для дегтевых мастик) и до 160°С (для битумных мастик).
3. По назначению бывают:
гидроизоляционные асфальтовые;
приклеивающие;
кровельно-изоляционные;
антикоррозионные.
Гидроизоляционные асфальтовые мастики применяют для устройства штукатурной и литой гидроизоляции, в качестве вяжущего для изготовления плит и других штучных изделий.
Холодные асфальтовые мастики (хамаст) получают, смешивая битумно-известковую пасту с минеральным наполнителем без нагрева составляющих. Мастики применяют для заполнения деформационных швов и штукатурной гидроизоляции.
Мастика битумная холодного отвердения (МГХ) предназначена для гидроизоляции бетонных, железобетонных, деревянных, металлических и других строительных конструкций, в том числе трубопроводов, для приклеивания различных строительных материалов, а также для защиты днищ автомобилей.
Мастика двухкомпозиционная (холодная сварка) предназначена для ремонта труб, радиаторов и соединения различных материалов, например металл-ПВХ. После смешивания становится твердым как металл. Выдерживает температуру 100°С и гидравлическое давление 30 атм.
Горячие битумно-минеральные мастики изготавливаются на основе битумно-известковой пасты с добавлением 30-64% минерального наполнителя, в зависимости от назначения и предъявляемых требований, с предварительным нагревом массы. Горячие мастики применяют для заливочной гидроизоляции швов зданий.
Гидрофобный асфальт изготавливают на основе битумно-известковой пасты с добавлением 10-15% портландцемента и алюминиевой пудры в качестве газообразователя. Гидрофобный асфальт применяется для теплоизоляции трубопроводов.
Антикоррозионные битумные мастики служат для защиты строительных конструкций и трубопроводов от агрессивных воздействий.
Эти мастики представляют собой смесь расплавленных тугоплавких битумов с наполнителем. Они находят применение в качестве защиты от действия разбавленных растворов кислот и щелочей, оксидов азота, аммиака, паров кислот и сернистого газа при температуре до 60°С.
Битумно-полимерные мастики содержат добавку сжиженной смолы или каучука, которая придает мастике теплостойкость и эластичность на морозе.
Битумно-резиновые мастики представляют собой сплав из битума, резинового порошка и некоторых добавок. Битумно-резиновые мастики применяют в холодном состоянии с растворителем или в горячем состоянии для изоляции подземных стальных трубопроводов.
Мастика наносится (в соотношении 1:2 мастики к растворителю) шпателем (валиком или другим подходящим инструментом) на сухое грунтованное и очищенное от пыли основание. Каждый последующий спой наносится после высыхания «до отлипа» предыдущего слоя.
Расход мастики при устройстве гидроизоляции составляет 2-3 кг на 1 м2. Для приклеивания - 0,8-1 кг на 1 м2.
В случае загустения мастику следует разбавить уайт-спиритом, керосином, соляркой или другим растворителем до требуемой консистенции.
Работать с мастикой допускается при температуре не ниже 0°С.
