Справочник строителя | ГКЛ
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ
ГОСТ 6266-97
В зависимости от свойств и области применения листы подразделяют на следующие виды:
листы гипсокартонные обычные (ГКЛ) – гипсокартонные листы, применяемые преимущественно для внутренней отделки зданий и помещений с сухим и нормальным влажностными режимами;
листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ) - гипсокартонные листы, имеющие пониженное водопоглощение (менее 10%) и обладающие повышенным сопротивлением проникновению влаги;
листы гипсокартонные с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛО) - гипсокартонные листы, обладающие большей сопротивляемостью огневому воздействию, чем обычные;
листы гипсокартонные влагостойкие с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени (ГКЛВО) - гипсокартонные листы, обладающие одновременно свойствами листов ГКЛВ и ГКЛО.
Рисунок 1. Прямая кромка (ПК)
Рисунок 2. Полукруглая с лицевой стороны кромка (ПЛК)
Рисунок 3. Утоненная с лицевой стороны кромка (УК)
Рисунок 4. Полукруглая и утоненная с лицевой стороны кромка (ПЛУК)
Рисунок 5. Закругленная кромка (ЗК)
Примечание.
Размеры приведены как справочные и не являются браковочным признаком.
По внешнему виду и точности изготовления листы подразделяют на две группы:
А,
Б.
По форме продольные кромки листов подразделяют на типы, приведенные на рисунках 1 - 5.
Номинальные размеры листов приведены в таблице 1. Листы должны иметь прямоугольную форму в плане. Отклонение от прямоугольности не должно быть более:
3 мм - для листов группы А,
8 мм - для листов группы Б.
Для листов группы А не допускаются повреждения углов и продольных кромок.
Таблица 1. Номинальные размеры листов (ГОСТ 6266-97)
Длина, мм |
Ширина, мм |
Толщина, мм |
2000 - 4000 с шагом 50 |
600;1200 |
6,5; 8,0; 9,5; 12,5; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0; 24,0 |
Таблица 2. Нормы по показателям внешнего вида листов (ГОСТ 6266-97)
Наименование показателя |
Значение для одного листа, не более |
Повреждение углов: |
длина наибольшего катета, мм |
20 |
число, шт. |
2 |
Повреждениепродольныхкромок: |
длина, мм |
20 |
глубина, мм |
5 |
число, шт. |
2 |
Таблица 3. Масса 1 м2 листов (ГОСТ 6266-97)
Масса 1м2 листов вида |
ГКЛ |
ГКЛВ |
ГКЛО |
ГКЛВО |
Не более 1,0 s |
Не менее 0,80 s и не более 1,06 s |
Примечание.
S - значение номинальной толщины листа по таблице 1.
Для листов группы Б не допускаются повреждения углов и продольных кромок (малозначительные дефекты), размеры и количество которых превышают значения, приведенные в таблице 2.
Число листов с малозначительными дефектами не должно быть более двух от числа листов, отобранных для контроля.
Масса 1 м2 листов (поверхностная плотность) должна соответствовать указанной в таблице 3.
Водопоглощение листов ГКЛВ и ГКЛВО не должно быть более 10 %.
Сопротивляемость листов ГКЛО и ГКЛВО воздействию открытого пламени должна быть не менее 20 мин.
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в гипсокартонных листах не должна превышать 370 Бк/кг.
Условное обозначение листов должно состоять из:
буквенного обозначения вида листов;
обозначения группы листов;
обозначения типа продольных кромок листов;
цифр, обозначающих номинальную длину, ширину и толщину листа в миллиметрах.
Пример условного обозначения
Обычный гипсокартонный лист группы А с утоненными с лицевой стороны кромками длиной 3000 мм, шириной 1200 мм и толщиной 12,5 мм:
ГКЛ-А-УК-3000 х 1200 х 12.5 ГОСТ 6266-97
Изготовитель должен сопровождать каждую партию (часть партии) листов документом о качестве, в котором указывают:
наименование изготовителя и его адрес;
наименование и условное обозначение листов;
номер партии, дату изготовления;
количество листов в штуках и (или) квадратных метрах;
штамп и подпись руководителя службы технического контроля.
