Справочник строителя | Стекло
СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОФИЛЬНОЕ
ГОСТ 21992-83
Строительное профильное стекло, предназначенное для устройства светопрозрачных ограждающих конструкций в зданиях и сооружениях различного назначения изготовляют по ГОСТ 21992-83.
Таблица 1. Типы и марки профильных стекол (ГОСТ 21992-83)
Тип |
Марка |
Ширина, мм |
Высота,мм |
Толщина, мм |
Длина, мм, не более |
Швеллерное профильное |
ШП-240 |
244 |
35 |
5,5
360 |
ШП-250 |
250 |
40,50 |
500 |
ШП-300 |
294 |
35,40,50 |
5,5; 6,0 |
ШП-500 |
500 |
40,50 |
300 |
Коробчатое профильное одношовное |
КП-1-250 |
244 |
50 |
5,5 |
360 |
Коробчатое профильное с двумя швами |
КП-2-250 |
244 |
55 |
5,5 |
360 |
КП-2-300 |
294 |
Ребристое профильное |
РП-600 |
594 |
50 |
5,5 |
360 |
Примечания.
Длина стекла должна быть кратной 5 мм.
Стекло марок ШП-240 и ШП-300 высотой 35 мм допускается изготавливать для ремонтных целей.
Стекло может изготавливаться бесцветным и цветным, армированным и неармированным, с гладкой (кованой), рифленой или узорчатой поверхностью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Бесцветное стекло может иметь желтоватый, голубоватый или зеленоватый оттенок.
Цвет и фактура поверхности стекла, рисунок рифленой или узорчатой поверхности должны соответствовать образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.
Для армирования стекла должна применяться стальная проволока диаметром 0,5 или 0,6-мм с защитным алюминиевым покрытием или сетки из нее: сварная № 12,5 и 25 или крученая № 20 и 25.
Примечание.
Допускается по соглашению изготовителя с потребителем применять для армирования стекла первой категории качества стальную термически обработанную проволоку со светлой поверхностью по ГОСТ 3282 и сетку из нее без алюминиевого покрытия.
Проволочная арматура в армированном стекле должна быть размещена параллельно боковым его поверхностям.
Таблица 2. Расстояние между проволоками арматуры профильных стекол (ГОСТ 21992-83)
Марка стекла |
Расстояние между проволоками, мм |
Расстояние от шва до арматуры, мм |
ШП-240 |
30+5 |
ШП-250 |
ШП-300 |
ШП-500 |
КП-1-250 |
50+5 |
60±3 |
КП-1-300 |
КП-2-250 |
КП-2-300 |
Сварной шов коробчатого стекла должен быть герметичным, сплошным (не иметь пустот), прямым и находиться посередине лицевой или боковых поверхностей.
Стекло должно быть термостойким и выдерживать перепад температур не менее 40°С.
Водостойкость стекла должна быть не ниже класса 4/98 по ГОСТ 10134.1.
Стекло должно быть отожжено. Величина остаточных внутренних напряжений при просмотре в поляризованном свете торцов и лицевых поверхностей бесцветного стекла не должна превышать 100 нм на 1 см длины пути света, что «соответствует цветам интерференции - фиолетовому, сочетанию красного с красно-оранжевым и с синим или фиолетовым. Не допускаются цвета интерференции - оранжевый, белый, желтый, зеленый, а также их сочетание с голубым.
Таблица 3. Масса стекла (ГОСТ 21992-83)
Марка стекла |
Справочная масса 1 м, кг |
Толщина 5,5 мм |
Толщина 6,0 мм |
Высота, мм |
35,0 |
40,0 |
50,0 |
55,0 |
35,0 |
40,0 |
50,0 |
ШП-240 |
4,3 |
ШП-250 |
4,5 |
4,8 |
4,9 |
5,2 |
ШП-300 |
5,0 |
5,1 |
5,4 |
5,5 |
5,6 |
5,9 |
ШП-500 |
7,9 |
8,2 |
8,6 |
8,9 |
КП-1-250 |
8,5 |
КП-1-300 |
9,7 |
КП-2-250 |
8,9 |
КП-2-300 |
10,1 |
РП-600 |
10,6 |
Таблица 4. Коэффициент светопропускания стекла (ГОСТ 21992-83)
Тип стекла |
Характеристика поверхности стекла |
Коэффициент светопропускания, не менее |
Швеллерное и ребристое неармированное |
гладкая |
0,65 |
рифленая, узорчатая |
0,55 |
Швеллерное и ребристое армированное |
гладкая |
0,55 |
Коробчатое неармированное |
гладкая |
0,55 |
0,5 |
Коробчатое армированное |
гладкая |
0,5 |
