Справочник строителя | Стекло
СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ
ГОСТ 30698-2000
Стекло закаленное, предназначенное для безопасного остекления светопрозрачных строительных конструкций (оконных и дверных блоков, витрин, элементов ограждения лоджий, балконов, структурного остекления фасадов и т. д.), производится по ГОСТ 30698-2000.
Стекло может применяться как составляющий элемент сложных стекольных конструкций: многослойных, с использованием противоосколочных пленок, а также для других целей в соответствии с техническими характеристиками, установленными в настоящем стандарте.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Стекло должно изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.
Номинальные длину и ширину листов стекла устанавливают в договоре (заказе) на изготовление.
Форма, размеры и допуски размеров стекла сложной конфигурации должны соответствовать рабочим чертежам или шаблонам, согласованным изготовителем и потребителем.
Таблица 1. Номинальная длина (ширина) стекла (ГОСТ 30698-2000)
Номинальная длина (ширина) стекла, мм |
До 500
Свыше 500 до 1000 включительно |
Свыше 1000 до 1500 включительно |
Свыше 1500 до 2500 включительно |
Свыше 2500 до 3000 включительно |
Свыше 3000 до 3500 включительно |
Свыше 3500 |
Таблица 2. Толщина стекла (ГОСТ 30698-2000)
Толщина стекла, мм |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
10 |
12 |
15 |
19 |
25 |
Кромки листов стекла по всему периметру должны быть притуплены.
Торцы стекол, как правило, должны быть прошлифованные.
Требования к обработке кромок устанавливают в рабочих чертежах и (или) согласно образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.
ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ
Стекло закаленное, изготовленное из листового стекла марки М1 по ГОСТ 111, длиной 1400 мм, шириной 800 мм и толщиной 5 мм, класса защиты СМ 2, изготовленного по настоящему стандарту:
ЗМ11400-800-5-СМ 2 ГОСТ 30698-2000
Примечание.
В заказе на изготовление стекол должны быть указаны сведения об исходном стекле (вид стекла, марка, характеристики), требования к обработке кромок, цвету, а также другие требования, согласованные между изготовителем и потребителем.
