Справочник строителя | Стекло
ЗЕРКАЛА
ГОСТ 17716-91
Зеркала настенные, настольные, галантерейные, мебельные, для декоративных целей и другие, кроме зеркал заднего вида наземного транспорта и зеркал, применяемых в судостроении и железнодорожном транспорте, изготавливаются по ГОСТ 17716-91.
Требования настоящего стандарта, кроме требований к размерам зеркал, правилам приемки и методам испытаний продукции, являются рекомендуемыми.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Зеркала должны изготовляться высшего, первого и второго сортов из стекла марок М1, М2, М3 по ГОСТ 111.
Возможно изготовление декоративных зеркал из окрашенного, теплопоглощающего и других видов стекла.
Зеркала должны изготовляться с алюминиевым или серебряным отражающим покрытием.
Толщина отражающего покрытия должна соответствовать техническим условиям на конкретные виды зеркал.
Таблица 1. Коэффициент отражения зеркал (ГОСТ 17716-91)
Вид отражающего покрытия |
Коэффициент отражения, не менее, при толщине стекла |
до 5 мм |
более 5 мм |
Алюминиевое |
0,77 |
0,75 |
Серебряное |
0,87 |
0,85 |
Допускается изготовлять декоративные зеркала с другим отражающим покрытием. Коэффициент отражения для декоративных зеркал не нормируется.
На металлическое покрытие зеркала должно быть нанесено защитное лакокрасочное или другое покрытие, обеспечивающее сохранность отражающего слоя при хранении и эксплуатации зеркала.
Толщина защитного покрытия должна соответствовать техническим условиям на конкретные виды зеркал.
Зеркала изготовляют с фацетом или без фацета.
Размеры фацета, вид и качество обработки кромки должны соответствовать рабочим чертежам и (или) техническим условиям на конкретные виды зеркал.
Зеркала не должны искажать изображение.
Зеркала должны быть влагостойкими.
Зеркала высшего сорта должны выдерживать испытание на воздействие соляного тумана.
Допускаемые пороки должны быть указаны в технических условиях на конкретные виды изделий.
Фурнитура и комплектующие изделия для бытовых зеркал должны соответствовать ТУ 21 -23-307-89.
МАРКИРОВКА
К каждому зеркалу водорастворимым клеевым составом, нейтральным к защитному и отражающему покрытиям, должны быть приклеена этикетка, содержащая:
наименование и товарный знак предприятия-изготовителя;
наименование зеркала;
артикул;
сорт;
обозначение технических условий на конкретные виды зеркал;
размер (зеркал для мебели);
дату изготовления;
По согласованию с потребителем допускается изменять содержание и способ нанесения маркировки.
