Справочник строителя | Стекло
СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
ГОСТ 24866-99
Стеклопакеты клееные строительного назначения, предназначенные для остекления светопрозрачных конструкций (оконных и дверных блоков, перегородок, зенитных фонарей и др.), производятся по ГОСТ 24866-99.
Данный стандарт не распространяется на специальные виды стеклопакетов, применяемых в строительных конструкциях (пулестойкие, огнестойкие, с полимерными пленками в межстекольном пространстве, с криволинейными поверхностями и т. п.).
Требования настоящего стандарта являются обязательными (кроме оговоренных в тексте как рекомендуемые или справочные).
Стандарт может быть использован для целей сертификации.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стеклопакеты представляют собой объемные изделия, состоящие из двух или трех листов стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих герметически замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом или другим газом.
Стеклопакеты в зависимости от числа камер подразделяются на типы:
СПО - однокамерные;
СПД - двухкамерные.
Камеры стеклопакетов могут быть заполнены:
осушенным воздухом;
инертным газом (аргон - Аr, криптон - Kr и др.);
шестифтористой серой (SF6).
Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать стеклопакеты из четырех плоских листа стекла и более, а также устанавливать декоративные рамки внутри стеклопакетов.
Стеклопакеты в зависимости от назначения подразделяют на виды:
стеклопакеты общестроительного назначения;
стеклопакеты строительного назначения со специальными свойствами:
Уд - ударостойкие;
Э - энергосберегающие;
С - солнцезащитные;
М - морозостойкие;
Ш - шумозащитные.
Требования, предъявляемые к каждому виду стеклопакетов строительного назначения, дополняющие требования настоящего стандарта, должны быть изложены в НД на соответствующий вид стеклопакета.
1 - стекло;
2 - дистанционная рамка;
3 - влагопоглотитель;
4 - нетвердеющий герметик;
5 - отверждающийся герметик;
6 - воздушная прослойка (межстекольное расстояние);
7 - рекомендуемые варианты расположения низкоэмиссионного покрытия в случае его применения;
8 - дегидрационные отверстия;
d - толщина стекла;
h - толщина стеклопакета;
hс - расстояние между стеклами;
D - глубина герметизирующего слоя
Рисунок 1. Типы и конструкции стеклопакетов (ГОСТ 24866-99)
Номинальная толщина стеклопакетов рекомендуется от 14 до 60 мм, расстояние между стеклами - от 8 до 36 мм.
Размеры стеклопакетов по высоте и ширине, как правило, не должны превышать 3,2 х 3,0 м. Номинальные размеры стеклопакетов устанавливают в договоре на их изготовление (поставку).
Не рекомендуется изготовление стеклопакетов с размерами менее 300 х 300 мм, а также с соотношением сторон более 5:1.
Таблица 1. Виды стекла, применяемые при изготовлении стеклопакетов (ГОСТ 24866-99)
Наименование вида стекла
Обозначение документации
Обозначение стекла (марки)
Листовое
ГОСТ 111
М1, М2, М7
Узорчатое
ГОСТ 5533
У
Армированное
ГОСТ 7481
А
Армированное полированное
НД
Ап
Многослойное:
ударостойкое
НД
А1, А2, А3
устойчивое к пробиванию
НД
Б1, Б2, БЗ
безопасное
НД
СМ1, СМ2, СМ3, СТ1, СТ2, СТ3
Окрашенное в массе
НД
Т
Упрочненное:
химически упрочненное
НД
X
закаленное
ГОСТ 30698
З
Солнцезащитное
НД
С
Энергосберегающее:
с твердым покрытием
НД
К
с мягким покрытием
НД
И
Стеклопакеты сложной конфигурации (например, круглые, овальные, треугольные) изготавливают по рабочим чертежам или шаблонам, утвержденным в установленном порядке.
Таблица 2. Основные физические характеристики стеклопакетов (ГОСТ 24866-99)
Вид стеклопакета
Тип стеклопакета
Сопротивление теплопередаче, не менее, м2·°С/Вт
Коэффициент направленного пропускания света, не менее, %
Звукоизоляция, не менее, дБ
Точка росы, не выше, °С
Класс защиты, не менее
Общестроительного назначения
Однокамерный
0,3
80
25
-45
Двухкамерный
0,4
72
27
-45
Ударостойкий
Однокамерный
0,3
74
26
-45
А1
Двухкамерный
0,4
67
28
-45
А1
Солнцезащитный
Однокамерный
0,3
25
-45
Двухкамерный
0,4
27
-45
Энергосберегающий
Однокамерный
0,6
75
26
-45
Двухкамерный
0,8
68
28
-45
Морозостойкий
Однокамерный
0,6
75
26
-55
Двухкамерный
0,8
68
28
-55
Шумозащитный
Однокамерный
0,3
74
34
-55
Двухкамерный
0,4
67
34
-55
Примечание. Для характеристики солнцезащитных стеклопакетов применяют коэффициент общего пропускания солнечной энергии, который устанавливают в проектной документации.
Таблица 3. Оптические и теплотехнические характеристики стеклопакетов (ГОСТ 24866-99)
Варианты остекления
Коэффициент пропускания света в видимой части спектра
Коэффициент поглощения света в видимой части спектра
Коэффициент пропускания прямого солнечного излучения
Коэффициент поглощения прямого солнечного излучения
Коэффициент общего пропускания солнечной энергии
Приведенное сопротивление теплопередаче, м2·С/Вт
4М1 - 8 - 4М1
0,8
0,06
0,68
0,21
0,78
0,28
4М1 - 10 - 4М1
0,8
0,06
0,68
0,21
0,78
0,29
4М1 – 12 - 4М1
0,8
0,06
0,68
0,21
0,78
0,3
4М1 - 16 - 4М1
0,8
0,06
0,68
0,21
0,78
0,32
4М1 - Аr8 - 4М1
0,8
0,06
0,68
0,21
0,78
0,3
4М1 - Аr10 - 4М1
0,8
0,06
0,68
0,21
0,78
0,31
4М1 - Аr12 - 4М1
0,8
0,06
0,68
0,21
0,78
0,32
4М1 - Аr16 - 4М1
0,8
0,06
0,68
0,21
0,78
0,34
4М1 - 8 - К4
0,75
0,08
0,6
0,26
0,76
0,47
4М1 - 10 - К4
0,75
0,08
0,6
0,26
0,76
0,49
4М1 – 12 - К4
0,75
0,08
0,6
0,26
0,76
0,51
4М1 - 16 - К4
0,75
0,08
0,6
0,26
0,76
0,53
4М1 - Аr8 - К4
0,75
0,08
0,6
0,26
0,76
0,53
4М11 - Ar10 - K4
0,75
0,08
0,6
0,26
0,76
0,55
4M1 - Ar12 - K4
0,75
0,08
0,6
0,26
0,76
0,57
4М1 - Аr16 - К4
0,75
0,08
0,6
0,26
0,76
0,59
4М1 - 8 - И4
0,73
0,14
0,41
0,24
0,51
0,51
4М1 - 10 - И4
0,73
0,14
0,41
0,24
0,51
0,53
4М1 - 12 - И4
0,73
0,14
0,41
0,24
0,51
0,56
4М1 - 16 - И4
0,73
0,14
0,41
0,24
0,51
0,59
4М1 - Аr8 - И4
0,73
0,14
0,41
0,24
0,51
0,57
4М1 - Аr10 - И4
0,73
0,14
0,41
0,24
0,51
0,6
4М1 - Аr12 - И4
0,73
0,14
0,41
0,24
0,51
0,63
4М1 - Аr16 - И4
0,73
0,14
0,41
0,24
0,51
0,66
4М1 – 6 - 4М1 - 6 - 4M1
0,72
0,09
0,56
0,29
0,72
0,42
4М1 - 8 - 4М1 - 8 - 4М1
0,72
0,09
0,56
0,29
0,72
0,45
4М1 - 10 - 4М1 - 10 - 4М1
0,72
0,09
0,56
0,29
0,72
0,47
4М1 - 12 - 4М1 - 12 - 4М1
0,72
0,09
0,56
0,29
0,72
0,49
4М1 - 16 - 4М1 - 16 - 4М1
0,72
0,09
0,56
0,29
0,72
0,52
4M1 - Ar6 - 4M1 - Аr6 - 4M1
0,72
0,09
0,56
0,29
0,72
0,44
4М1 - Аr8 - 4М1 - Аr8 - 4М1
0,72
0,09
0,56
0,29
0,72
0,47
4M1 - Аr10 - 4М1 - Ar10 - 4M1
0,72
0,09
0,56
0,29
0,72
0,49
4М1 - Аr12 - 4М1 - Аr12 - 4М1
0,72
0,09
0,56
0,29
0,72
0,52
4М1 - Аr16 - 4М1 - Аr16 - 4М1
0,72
0,09
0,56
0,29
0,72
0,55
4М1 - 6 - 4М1 - 6 - К4
0,72
0,09
0,56
0,29
0,72
0,53
4М1 - 8 - 4М1 - 8 - К4
0,72
0,09
0,56
0,29
0,72
0,55
4М1 - 10 - 4М1 - 10 - К4
0,68
0,11
0,5
0,34
0,72
0,58
4М1 - 12 - 4М1 - 12 - К4
0,68
0,11
0,5
0,34
0,72
0,61
4M1 - 16 - 4M1 - 16 - К4
0,68
0,11
0,5
0,34
0,72
0,65
4М1 - Аr6 - 4М1 - Аr6 - К4
0,68
0,11
0,5
0,34
0,72
0,6
4М1 - Аr8 - 4М1 - Аr8 - К4
0,68
0,11
0,5
0,34
0,72
0,62
4М1 - Аr10 - 4М1 - Аr10 - К4
0,68
0,11
0,5
0,34
0,72
0,65
4М1 - Аг12 - 4М1 - Аr12 - К4
0,68
0,11
0,5
0,34
0,72
0,68
4М1 - Аг16 - 4М1 - Аr16 - К4
0,68
0,11
0,5
0,34
0,72
0,72
4М1 - 6 - 4М1 - 6 - И4
0,68
0,11
0,5
0,34
0,72
0,59
4М1 - 8 - 4М1 - 8 - И4
0,68
0,11
0,5
0,34
0,72
0,61
4М1 - 10 - 4М1 - 10 - И4
0,66
0,17
0,34
0,35
0,5
0,64
4М1 - 12 - 4М1 - 12 - И4
0,66
0,17
0,34
0,35
0,5
0,68
4М1 - 16 - 4М1 - 16 - И4
0,66
0,17
0,34
0,35
0,5
0,72
4М1 - Аr6 - 4М1 - Аr6 - И4
0,66
0,17
0,34
0,35
0,5
0,64
4М1 - Аr8 - 4М1 - Аr8 - И4
0,66
0,17
0,34
0,35
0,5
0,67
4М1 - Аr10 - 4М1 - Аr10 - И4
0,66
0,17
0,34
0,35
0,5
0,71
4М1 - Аr12 - 4М1 - Аr12 - И4
0,66
0,17
0,34
0,35
0,5
0,75
4М1 - Аr16 - 4М1 - Аr16 - И4
0,66
0,17
0,34
0,35
0,5
0,8
Примечание.
Значения приведенного сопротивления теплопередаче приняты исходя из размеров 1,0 х 1,0 ми коэффициентов эмиссии:
0,16 - 0,18 - для твердого покрытия;
0,06 - 0,08 - для мягкого покрытия.
Таблица 4. Толщина стекол (ГОСТ 24866-99)
Длина стеклопакета, мм
Класс изделий по сопротивлению ветровой нагрузке по ГОСТ 23166
Ширина стеклопакета, мм
до 700
свыше 700 до 1000
До 1000
А
4
5
Б
4
4
В
3
4
Г
3
3
д
3
3
Свыше 1000 до 1300
А
5
5
Б
4
5
В
4
4
Свыше 1000 до 1300
Г
3
4
Д
3
3
Свыше 1300 до 1600
А
5
6
Б
5
5
В
4
4
Г
4
4
д
3
4
Свыше 1600 до 1800
А
6
6
Б
5
6
В
5
5
Г
4
4
Д
4
4
