МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО ЛИСТА
Ограждающие конструкции из профильного стекла можно монтировать отдельными элементами или в виде блоков панелей, предварительно собранных из профильных элементов на заготовительном участке или непосредственно на строительстве при помощи сжима. Собранные блоки устанавливают в кассету для доставки к месту монтажа на строительном объекте, где их монтируют при помощи крана. Для сборки блоков непосредственно на стройке элементы профильного стекла доставляют к месту монтажа в контейнерах специально оборудованным автотранспортом.
Монтаж конструкций из профильного стекла в зависимости от высоты заполняемых проемов можно производить с вышек, передвижных тур или с инвентарных металлических трубчатых лесов. Поднимают элементы на леса автокраном, башенным краном или грузовым подъемником, при этом элементы укладывают в специальные кассеты.
Световые проемы, как правило, заполняют только на месте работ из отдельных элементов, которые соединяются между собой при помощи прокладок и мастик.
