Справочник строителя | Клеи HENKEL-MAKROFLEX
MAKROFIX® MF 990 особопрочный монтажный клей
ОПИСАНИЕ
MAKROFIX® MF 990 представляет собой высококачественный однокомпонентный морозо- и водостойкий монтажный клей предназначенный для быстрого и сверхпрочного склеивания строительных материалов и конструкций при различных погодных условиях.
СВОЙСТВА
Идеально подходит для крепления изделий из стекла, камня, древесины, оргстекла, ПВХ, МДФ, гипсокартона, фанеры, стекловолокна, металла, керамики и др. Подходит для приклеивания на поверхности из бетона, кирпича камня, дерева, гипсокартона, керамики и др.
Может наноситься при низких отрицательных (до -17 °С) температурах.
Устойчив к атмосферным и химическим воздействиям.
Влагоустойчив.
Эластичен.
Виброустойчив.
Позволяет корректировать положение приклеиваемых деталей.
Может наноситься на неровные поверхности.
Высокое начальное сцепление.
В затвердевшем состоянии не горючий.
Морозостойкий.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Облицовочные работы.
Установка изоляционных панелей.
Крепление декоративных элементов.
Не рекомендуется применять:
Для приклеивания вспененного полистирола.
Для приклеивания зеркал.
НЕЗАТВЕРДЕВШИЙ КЛЕЙ |
Цвет | Серый |
Внешний вид | Вязкая мастика |
Основа | Синтетический каучук |
Растворитель | Смесь низкокипящих углеводородов |
Плотность | 1,3 гр/см3 |
Содержание твердых веществ | 65 % |
Температура применения | От -17°С до +40°С |
Время высыхания | 24 часа при 25°С и влажности 50 %При температуре ниже 25°С время полного высыхания увеличивается |
Температура эксплуатации | От -40°С до +70°С |
Расход | Длина выдавливаемого жгута клея диаметром 6 мм составляет 9,5 м. |
Срок хранения | 18 месяцев в герметичной упаковке |
Условия хранения | Хранить вдали от источников тепла, пламени и искр, в прохладном, хорошо проветриваемом помещении |
Упаковка | Картриджи 340 гр.В упаковке 12 картриджей, на поддоне 1860 картриджей |
