Справочник строителя | Режимы нейтрали и заземления
НЕЙТРАЛИ И ЗАЗЕМЛЕНИЯ В ГОРОДСКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
Нейтралью в электроустановках называют общую точку обмотки генератора, трансформатора или электродвигателя, соединенной в звезду. Правилами устройства электроустановок (ПУЭ) узаконены следующие режимы нейтрали (способы соединения последней с землей) в зависимости от уровня напряжения:
- до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью;
- до 1 кВ с изолированной нейтралью;
- выше 1 кВ (6—35 кВ) с изолированной или заземленной через дугогасящий реактор или резистор нейтралью;
- выше 1 кВ (110 кВ и выше) с эффективно заземленной нейтралью.
Трехфазная электрическая сеть работает с эффективно заземленной нейтралью, если коэффициент замыкания на землю не превышает 1,4. Коэффициентом замыкания на землю называют отношение напряжения между неповрежденной фазой и землей в точке замыкания на землю другой или двух других фаз к напряжению между фазой и землей до замыкания на землю. В сети с изолированной нейтралью коэффициент замыкания на землю равен √з , а при глухом заземлении нейтрали — в пределе равен 1. Говоря о режиме нейтрали городской сети, имеют в виду в первую очередь нейтрали трансформаторов центров питания, т. е. трансформаторов районных подстанций. Городская сеть обычно работает на напряжении 6—35 кВ. Исключение составляют крупные города (мегаполисы), получающие питание на более высоком напряжении.
