Справочник строителя | Основания под кровлю
ПОДСЧЕТ КРОВЛИ
При кровельных работах за общий объем по покрытию принимают полную его площадь согласно проекту без вычета площадей, занимаемых слуховыми окнами и дымовыми трубами.
При определении длины ската следует учитывать размер от конька до крайней грани карниза, добавляя 70 см на спуск кровли над карнизом. Если кровля (черепичная, рулонная и т.д.) выполняется с устройством карнизных свесов и настенных желобов — этот объем работ рассчитывают отдельно и в общем объеме кровли не учитывают. Площади кровли из рулонных материалов в местах примыканий к стенам, парапетам, фонарям и т.д. считают в общем объеме. Покрытие парапетов, брандмауэрных стен и другие мелкие покрытия подсчитывают отдельно.
