Справочник строителя | Отопление
Промывка отопления
Кому не нравится тепло холодными зимними вечерами? А горячая вода именно тогда, когда нужно, а не тогда, когда она появится в кране? Для этого нужно совсем немногое – смонтированная система отопления и водоснабжения, а также современное котельное оборудование. Хорошо, когда всё это налажено и работает без сбоев. Однако со временем вы заметите, что что-то с системой творится не то – и радиаторы греют почему-то хуже, и топлива системе требуется всё больше и больше, да и с расходом электроэнергии тоже не всё в порядке. В чём причина? Дело в том, что во время эксплуатации отопительной системы на её внутренних стенках откладываются накипь и коррозия, что и приводит к неутешительным результатам. С такими ситуациями можно и нужно бороться, поэтому и существуют компании, к основным функциям которых относится и промывка системы отопления. Такие компании профессионально промывают системы отопления, удаляют накипь, что позволяет предотвратить весьма дорогой ремонт или даже замену элементов систем отопления. Кроме того, сервисные компании в случае необходимости, могут отремонтировать систему отопления в целом и теплообменники в частности. Также в перечень услуг, предоставляемых сервисными компаниями, входит замена отслуживших свой срок теплоносителей (если они на основе пропиленгликоля или этиленгликоля) в системах кондиционирования и отопления.
Качественно проделанная работа позволяет устранить все виды засоров и полностью восстановить внутреннюю поверхность трубопроводов систем водоснабжения и отопления до такого состояния, в котором они пребывали в начале эксплуатации. При этом во всех типах трубопроводов (включая и пластиковые) стыки между трубами остаются неповреждёнными, что позитивно отображается работе системы в дальнейшем. При промывке системы отопления обычно используются химический и гидродинамический методы очистки труб. Оба способа позволяют обойтись без весьма дорогостоящей замены труб в случае падения напора воды или падения температуры в помещениях. Промывка отопления производится либо при проведении профилактических мероприятий, либо тогда, когда вырабатывается ресурс эксплуатации системы отопления, изменяются их технические характеристики, изнашиваются коммуникации, выходят из строя трубопроводы, а также при подготовке к отопительному сезону. Так как отложения на стенках отопительной системы имеют теплопроводность в 40 раз ниже, чем теплопроводность металла, то промывка системы отопления позволяет достичь существенной экономии, поскольку при этом повышается КПД системы. Поэтому достаточно только вовремя обратиться в сервисную фирму, и многих проблем с системой отопления можно будет избежать.
