Справочник строителя | Монтаж крупноблочных зданий
МОНТАЖ КАРНИЗОВ
Карнизные блоки устанавливают в такой же последовательности, как и перемычечные. Монтаж ведут с чердачного перекрытия. Шнур-причалку натягивают по внешней грани карниза. Карнизные блоки желательно строповать так, чтобы фасадная часть поднималась на 50-70 мм выше внутренней. Тогда при установке блок сначала касается растворной постели внутренней стороной, после чего его плавно опускают до проектного положения.
