Справочник строителя | Монтаж зданий из объемных элементов и зданий повышенной этажности
ЗДАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ
Панельные и каркасно-панельные здания повышенной этажности (14-16 этажей и более) монтируют башенными стреловыми кранами грузоподъемностью 8 т и более.
В проектах этих зданий предусматриваются специальные меры, обеспечивающие высокую точность установки конструкции при монтаже. Например, применяя у стеновых панелей и панелей перекрытий платформенные стыки с фиксаторами, можно добиться полной соосности несущих стен-перегородок. Точного проектного положения панелей достигают, уменьшая толщину горизонтальных швов до 5 мм и используя для устройства постели тонкий слой цементно-песчаной пасты.
Технология монтажа конструкций таких зданий не отличается от обычной. Элементы устанавливают с применением кондукторов и оснастки для принудительной фиксации проектного положения элементов.
Проектом производства монтажных работ предусматривают также способы геодезического контроля точности установки элементов, которые выполняются поэтажно.
