Справочник строителя | Внутренняя канализация зданий
РАСЧЕТ ДВОРОВОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ
При трассировке дворовой канализационной сети необходимо стремиться к тому, чтобы трубопроводы имели наименьшую длину. Обычно сети канализации прокладываются параллельно наружным стенам здания не ближе 3 м и далее по кратчайшему пути к уличному коллектору (рис.1,2). Начальное заглубление труб определяется по формуле:
но не менее 0,85 метров,
где Нпр - глубина промерзания грунта, м.
Рисунок 1. Схемы вариантов трассировки дворовых, микрорайонных, внутриквартальных канализационных сетей для группы зданий и для одного здания
Рисунок 2. Фильтрующая траншея (поперечное сечение): 1 - дренажная сеть; 2 - загрузка; 3 - оросительная система; 4 - насыпной грунт; 5 - вентиляционная сеть; 6 - гидроизоляция
Колодцы следует обозначать: КК1-1, КК1-2 и т. д, где К - колодец, К1 - хозяйственно-фекальная канализация; 1 и 2 - номера колодцев. После трассировки сети необходимо построить продольный профиль. Далее необходимо определить расчетные расходы стоков в участках дворовой сети.
Расчет расходов по участкам проводится по методике, изложенной выше в форме таблицы 1, т. е. с учетом вероятностной характеристики.
Таблица 1. Определение расчетных расходов сточных вод на участках дворовой канализационной сети
Номер участков |
N, шт |
qtotо, л/с |
Ptot |
N x Ptot |
а |
qso, л/с |
qs, л/с |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
В таблице 1 приняты следующие обозначения:
N - общее количество приборов, стояки которых проходят данной участок;
qtot, Ptot, N, Рtot, a,qso и qs определяются также, как и в таблице1 (РАСЧЕТ ВНУТРИДОМОВОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ).
Гидравлический расчет дворовой канализации производится в форме таблицы 2 с учетом соблюдения самоочищающей скорости, наполнения, минимальных глубин заложения. Диаметр при этом принимается минимальный - 150 мм.
Таблица 2. Гидравлический расчет дворовой канализационной сети
Номер участков |
l ,м |
qs л/с |
d, мм |
V, м/с |
i ,мм |
il, м |
Наполнения |
Отметки, м |
Глубина заложения труб |
земли |
воды |
лотка |
H/d |
Н, м |
н |
к |
н |
к |
н |
к |
н |
к |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
В таблице 2 приняты следующие условные обозначения:
— длина участка (определяется по генплану);
— расчетный расход стоков на участке (таблица 1);
— диаметр труб на участке;
— скорость движения стоков на участке;
— уклон труб;
— н - начало участка;
— к - конец участка.
Расчет производится по номограмме приложения 9 СНиП или таблицам Лукиных. Соединение участков с одинаковыми диаметрами производится «по воде», различных диаметров - «по шелыге». Скорость движения стоков должна нарастать по ходу движения. Уклон труб не должен быть минимальным, по возможности его следует принимать постоянным по трассе и равным среднему уклону земли; при этом необходимо соблюдать условие, чтобы заглубление колодцев было не менее минимально допустимого.
Особое внимание следует обратить на подсоединение дворовой канализации к наружной, которое должно выполняться «шелыга в шелыгу». Поэтому последний участок считается обратным ходом: по известной отметке в конце участка, и, зная величины i и l, вычисляем отметку лотка в контрольном колодце. В контрольном колодце выполняется перепад, величину которого следует вычислить. Устройство перепада принимается по требованиям пунктов 4.25, 4.26.[СНиП 2.04.03-85]. Параллельно с расчетом выполняется продольный профиль дворовой канализационной сети, на котором указываются пересечения с холодным и горячим водопроводами.
