Справочник строителя | Внутренняя канализация зданий
ПОСТРОЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА
ПОСТРОЕНИЕ АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ КАНАЛИЗАЦИОННОГО СТОЯКА (ГРУППЫ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СТОЯКОВ) И ВЫПУСКА
Построение производится после выполнения всех расчетов. При этом необходимо руководствоваться планом здания, данными таблицы 3 ("РАСЧЕТ ВНУТРИДОМОВОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ"), таблицы 1 (РАСЧЁТ ВЫПУСКОВ) и требованиями норм. На схеме должны быть показаны все фасонные части, ревизии, прочистки, приборы и трубопроводы, включая вентиляцию, отводные трубы и выпуск до смотрового колодца. На трубопроводах следует указать диаметры нуклоны, на схеме - отметки этажей и горизонтальных участков трубопроводов.
