Справочник строителя | Внутренняя канализация зданий
РАСЧЕТ ВНУТРИДОМОВОЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ
Расчетные расходы сточной жидкости в канализационных стояках (в точке перехода стояка в выпуск) и выпусках определяются в форме таблицы.
Максимальный секундный расход сточных вод qs, л/с, следует определять:
а) при общем максимальном секундном расходе воды qtot ? 8 л/с в сетях холодного и горячего водоснабжения, обслуживающих группу приборов, по формуле:
б) в других случаях:
Часовой расход воды санитарно-техническим прибором qo,hR’ (qtot o,hR’ q o,hR’ qco,hR’) л/ч, надлежит определять:
а) при одинаковых водопотребителях в здании (зданиях) или сооружении (сооружениях) согласно обязательному приложению 3, СНиП.
б) при отличающихся водопотребителях в зданиях или сооружениях - по формуле:
Примечание: В жилых и общественных зданиях (сооружениях), по которым отсутствуют сведения о числе и технических характеристиках санитарно-технических приборов, допускается принимать:
В таблице 1 приняты следующие обозначения:
N - общее число приборов, присоединенных к данному стояку или выпуску;
qtot0 - расход воды одним прибором (принимается по приложению 3 СНиП);
Рtot - вероятность действия приборов (определяется по формуле 3);
a - величина, определяемая в зависимости от произведения N x Ptot по приложению 4 СНиП.
qso - расход воды от прибора с максимальным водоотведением (определяется по приложению 2);
qs - максимальный секундный расход сточных вод.
Таблица 1. Определение расчетных расходов сточных вод в стояках и выпусках
Номер стояков и выпусков |
Количество приборов, N, шт. |
qtoto, л/c |
Рtot |
N x Рtot |
a |
qso, л/с |
qs ,л/с |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
После расчета расхода стояков необходимо по таблице 3 определить диаметры стояков.
Расчет производится по форме таблицы 3.
Таблица 2. Определение диаметров стояков канализации
Номер стояка |
qs ,л/с |
Диаметр стояка, мм, |
Диаметр поэтажного отвода, мм |
Угол подсоединения поэтажного отвода к стояку, град |
Максимальная пропускная способность стояка, л/с |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Таблица 3.
Диаметр поэтажного стояка, мм |
Угол присоединения поэтажного отвода к стояку, град. |
Максимальная пропускная способность вентилируемого канализационного стояка, л/с, при его диаметре, мм |
50 |
85 |
100 |
150 |
50 |
90 |
0,8 |
2,8 |
4,3 |
11,4 |
60 |
1,2 |
4,3 |
6,4 |
17,0 |
45 |
1,4 |
4,9 |
7,4 |
19,6 |
85 |
90 |
2,1 |
60 |
3,2 |
45 |
3,6 |
100 |
90 |
3,2 |
8,5 |
60 |
4,9 |
12,8 |
45 |
5,5 |
14,5 |
150 |
90 |
7,2 |
60 |
11,0 |
45 |
12,6 |
Примечание: Диаметр канализационного стояка должен быть не меньше наибольшего диаметра поэтажных отводов, присоединенных к этому стояку.
Диаметр канализационного стояка надлежит принимать по таблице 3 в зависимости от величины расчетного расхода сточной жидкости, наибольшего диаметра поэтажного отвода трубопровода и угла его присоединения к стояку.
Примечание: При применении пластмассовых труб в расчёт принимается внутренний диаметр трубопровода.
Диаметр участков сборного вентиляционного трубопровода, объединяющего вверху канализационные стояки, надлежит принимать, мм, не менее:
— при числе санитарно-технических приборов не более 120-100 мм;
— тоже 300-125 мм;
— тоже 1200-150 мм;
— то же свыше 1200-200 мм.
Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
- в сельских одноэтажных жилых зданиях;
- во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в таблице 3, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
Невентилируемый канализационный стояк должен заканчиваться прочисткой, устанавливаемой в раструб прямого отростка крестовины или тройника на уровне присоединения к этому стояку наиболее высоко расположенных приборов.
