Справочник строителя | Виды битумов
Изоляционные битумы
Марки и технические требования
Битумы нефтяные изоляционные марок: БНИ-IV-З, БНИ -IV и БНИ-V применяются для изоляции трубопроводов от грунтовой коррозии. Получают изоляционные битумы окислением остаточных продуктов прямой перегонки нефти или их смесей с асфальтенами и экстрактами масляного производства, применение продуктов крекинга не допускается.
Пробы изоляционных нефтяных битумов отбирают по ГОСТ 2517-85. Для объединенной пробы берут по 1 кг битума каждой марки.
Определение водонасыщаемости
Аппаратура и реактивы: шкаф сушильный; сито с металлической сеткой №7; кольцо металлическое с внутренним диаметром 40 мм и высотой 3 мм; пластинка металлическая или стеклянная, полированная; нож для срезания битума; тальк по ГОСТ 19729; глицерин по ГОСТ 6823; декстрин по ГОСТ 6034; бумага фильтровальная по ГОСТ 12026; вода дистиллированная по ГОСТ 6709; весы лабораторные 1-го или 2-го класса точности с погрешностью взвешивания не более 0,0002 г.
Подготовка к испытанию
Перед испытанием образец битума нагревают до жидкого состояния, но не выше 180 °С, процеживают через сито и тщательно перемешивают для полного удаления пузырьков воздуха.
Проведение испытания
Подготовленный образец битума заливают в кольцо, предварительно смазанное внутри смесью декстрина с глицерином (1:3) или талька с глицерином (1:3), охлаждают в течение 30 мин при комнатной температуре, срезают избыток битума горячим ножом. Затем битум вынимают из кольца, промывают водой, просушивают между листами фильтровальной бумаги и выдерживают 4 ч при комнатной температуре. Затвердевший образец битума взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г и помещают в сосуд с дистиллированной водой, где выдерживают при комнатной температуре в течение 24 ч. Затем битум вынимают, просушивают между листами фильтровальной бумаги и еще 10—20 мин на воздухе до удаления видимой влаги. Просушенный битум взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г.
За величину водонасыщаемости битума принимают среднее арифметическое значение трех определений.
Обработка результатов
Водонасыщаемость битума (X) в процентах вычислят по формуле:
X = [(m-m1) · 100] / m1
где m — масса насыщенного водой образца битума, г; m1 — масса битума до насыщения водой, г.
Допускаемые расхождения между результатами параллельных определений не должны превышать 0,01 %.
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение изоляционных битумов - по ГОСТ 1510 со следующим дополнением: битумы упаковывают в стальные бочки (ГОСТ 13950-84) с узкой или широкой горловиной или со съемным днищем, деревянные бочки (ГОСТ 8777-80), стальные (ГОСТ 18896-73 или ГОСТ 5044-79) или фанерные (ГОСТ 9338-80) барабаны, или в тару изготовителя, согласованную с потребителем, а также транспортируют битумы по трубопроводам.
По согласованию с потребителем разрешается отгрузка изоляционных нефтяных битумов в бункерных полувагонах или автоцистернах. Гарантийный срок хранения изоляционных нефтяных битумов — один год со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения перед применением изоляционные нефтяные битумы должны быть проверены на соответствие требованиям настоящего стандарта.
Таблица 1. Технические характеристики изоляционных нефтяных битумов ГОСТ 9812
№ п/п |
Наименование показателей |
Норма для марки |
Метод испытания |
БHИ-IV-3ОКП 025631 0102 |
БНИ-IVОКП 025631 0101 |
БНИ-VОКП 025631 0103 |
1 |
Температура размягчения,°С |
65-75 |
75-85 |
90-100 |
ГОСТ 11506 |
2 |
Глубина проникания иглы, 0,1 мм |
ГОСТ 11501 |
при 25 °С |
30-50 |
25-40 |
20-40 |
при 0 °С, не менее |
15 |
12 |
9 |
3 |
Температура вспышки, 0 °С, не ниже |
250 |
250 |
240 |
ГОСТ 4333 |
4 |
Растяжимость при 25 °С, см, не менее |
4 |
3 |
2 |
ГОСТ 11505 |
5 |
Массовая доля водорастворимых соединений, %, не более |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
ГОСТ 11510 |
6 |
Изменение массы после прогрева, %, не более |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
ГОСТ 18180 |
7 |
Массовая доля парафина, %, не более |
4 |
ГОСТ 17789 |
8 |
Содержание воды |
следы |
ГОСТ 2477 |
9 |
Водонасыщаемость за 24 ч, %, не более |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
ГОСТ 9812 |
