Справочник строителя | Виды битумов
Строительные битумы
Битумы нефтяные строительные получают окислением остаточных продуктов прямой перегонки нефти и их смесей с асфальтами и экстрактами масляного производства. Иногда строительные битумы получают компаундированием (смешением) окисленных и неокисленых указанных продуктов. Строительные нефтяные битумы изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 6617. Строительные нефтяные битумы выпускают следующих марок: БН 50/50, БН 70/30, БН 90/10. По физико-механическим показателям строительные нефтяные битумы должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 1.
Таблица 1. Технические характеристики строительных битумов ГОСТ 6617
№ п/п |
Наименование показателей |
Норма для марки |
Метод испытания |
БН 50/50ОКП025621 0400 |
БН 70/30ОКП025621 0500 |
БН 90/10ОКП025621 0600 |
1 |
Глубина проникания иглы при 25 °С, 0,1 мм |
41-60 |
21-40 |
5-20
ГОСТ11501 |
2 |
Температура размягчения, по кольцу и шару, °С |
50-60 |
70-80 |
90-105 |
ГОСТ 11506 |
3 |
Растяжимость при 25 °С, см, не менее |
40,0 |
3,0 |
1,0 |
ГОСТ11505 |
4 |
Растворимость, не менее |
99,5 |
99,5 |
99,5 |
ГОСТ20739 |
5 |
Изменение массы после прогрева, %, не более |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
ГОСТ18180 |
6 |
Температура вспышки 0 °С не ниже |
230 |
240 |
240 |
ГОСТ4333 |
7 |
Массовая доля воды |
следы |
ГОСТ2477 |
Пробы строительных нефтяных битумов отбирают по ГОСТ 2517—85. Для объединенной пробы каждой марки битума должна быть 0,5 кг.
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.
Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение производится по ГОСТ 1510—84 со следующими дополнениями:
строительные битумы марки БН 50/50 упаковывают и транспортируют по ГОСТ 22245-90;
строительные битумы марок БН 70/30 и БН 90/10 упаковывают в стальные бочки по ГОСТ 13950-84; деревянные бочки по ГОСТ 8777-80; стальные барабаны по ГОСТ 18896-73 или ГОСТ 5044-79; фанерные барабаны по ГОСТ 9338-80 или картонные навивные - по ГОСТ 17065-77; в 4 – 5-слойные бумажные мешки массой до 250 кг, изготавливаемые по документации, утвержденной в установленном порядке, из мешочной бумаги по ГОСТ 2228-81;
строительные битумы марок БН 70/30 и БН 90/10 транспортируют в вагонах и полувагонах (БН 70/30 с 1 октября по 1 апреля), на платформах и автомашинах. Мешки с битумом устанавливают в вертикальном положении открытой частью вверх; по согласованию с потребителем допускается транспортирование строительных битумов марок БН 70/30 и БН 90/10 в бункерных полувагонах и на расстояние до 500 км в автобитумовозах; строительные битумы марок БН 70/30 и БН 90/10, предназначенные для розничной торговли, массой до 12 кг упаковывают в барабаны и бумажные пакеты по нормативно-технической документации;
допускается по согласованию с потребителем транспортировать строительные битумы в пакетированном виде по ГОСТ 21929;
при упаковывании и транспортировании строительных битумов должных соблюдаться правила безопасности для продукции нефтеперерабатывающей промышленности по документации, утвержденной в установленном порядке. В табл. 2 приводятся обозначения марок строительных нефтяных битумов в сравнении с устаревшими обозначениями.
Таблица 2. Таблица соответствия обозначения марок строительных нефтяных битумов
