Справочник строителя | Виды растворов
Штукатурные растворы
В строительстве наиболее часто применяется монолитная штукатурка, получаемая из штукатурных растворов. Штукатурное покрытие состоит из двух или более слоев. Сцепление с поверхностью основания обеспечивается подготовительным слоем или обрызгом, толщиной не более 5 мм по кирпичным и бетонным поверхностям и 9 мм по деревянным. Основной слой (грунт) толщиной 5-7 мм служит для получения ровной поверхности. Улучшенный вид достигается за счет накрывочного слоя толщиной не более 2 мм.
Растворы для обычных штукатурок подразделяют на цементные, известковые, цементно-известковые, известково-гипсовые, гипсовые, глиняные и глино-известковые.
Цементные растворы применяют для наружных штукатурок, подвергающихся систематическому увлажнению, и внутренних - в помещениях с относительной влажностью воздуха свыше 60%. Для повышения их водостойкости желательно применять гидрофобизирующие добавки, например кремнийорганические жидкости. Соотношение цемента и песка по объему принимают для обрызга 1:(2,5-4), для грунта - 1:(2-3), для накрывочного слоя - 1:(1-1,5).
Цементно-известковые растворы применяют при оштукатуривании, как фасадов зданий, так и внутренних помещений. Введение извести резко повышает пластичность растворов. Содержание известкового теста зависит от назначения слоя. Для обрызга вводят обычно 0,3-0,5, для грунта - 0,7-1 и накрывочного слоя - 1-1,5 объемных частей извести.
Известковые растворы состоят из известкового теста и песка. Примерный состав раствора 1:(2-4). Они обладают повышенной пластичностью, медленно схватываются и твердеют. Растворы с избытком извести растрескиваются, с избытком песка не растрескиваются, но имеют пониженную прочность. Вместо известкового теста в растворах может применяться молотая известь. Жизнеспособность таких растворов составляет 5-10 мин, через 20-30 мин они схватываются. Через 15-20 мин от начала затворения температура их поднимается до 100 °С. Во многих случаях это является положительным свойством. Штукатурка быстро высыхает.
Известковые растворы применяют для штукатурки внутренних поверхностей с относительной влажностью воздуха не более 60%.
Таблица 1. Составы смешанных кладочных растворов
Область применения |
Марка вяжущего |
Составы растворов марки |
25 |
50 |
75 |
100 |
Для подземных конструкций при относительной влажности воздуха до 60% и для фундаментов в маловлажных фунтах |
1:1,4:10,5 |
1:0,9:8 |
1:0,5:5,5 |
1:0,5:5 |
1:0,8:7 |
1:0,6:6 |
1:0,3:4 |
1:0,4:4,5 |
1:0,3:4 |
1:0,1:2,5 |
1:0,2:3,5 |
Для подземных конструкций при относительной влажности воздуха помещений выше 60% и для фундаментов в очень влажных фунтах |
1:0,9:8 |
1:0,5:5,5 |
1:0,4:4,5 |
1:1,1:10,5 |
1:0,6:6 |
1:0,3:4 |
1:0,2:3,5 |
1:0,8:7 |
1:0,3:4 |
1:0,1:2,5 |
Известково-гипсовые растворы состоят из известкового теста, гипсового вяжущего (чаще всего строительного гипса) и песка. Гипсового вяжущего вводят 0,25-1 часть на одну часть известкового раствора непосредственно перед нанесением на оштукатуриваемую поверхность. Их применяют для оштукатуривания внутренних стен в помещениях с относительной влажностью воздуха до 60% и наружных стен в районах с устойчивым сухим климатом.
Для штукатурки гипсовых и деревянных стен и перегородок могут применяться гипсовые растворы с наполнителями. Гипс ускоряет схватывание и твердение раствора. Схватывание начинается через 4-5 мин после затворения водой. Замедление конца схватывания на 15-20 мин дает гашеная известь, квасцы, бура в количестве 5-20% от массы гипса. На 20-30 мин замедляют конец схватывания клеи костный и мездровый, вводимые в количестве 0,2-0,5% сухого вещества от массы гипса.
Глиняные растворы состоят из глины, песка или соломенной сечки, опилок, льняной или конопляной костры. Состав растворов 1:(3-5). Применяют их для оштукатуривания второстепенных сухих помещений.
Глино-известковые растворы состоят из глиняного теста, извести и песка. На молотой извести состав растворов 1:0,2:3, на гашеной - 1:0,3:3,5. Применяют их для штукатурки наружных стен в районах с сухим устойчивым климатом и внутренних поверхностей помещений, эксплуатируемых при относительной влажности воздуха до 60%.
Все виды штукатурных растворов должны обладать заданной подвижностью (9-14 см); не расслаиваться в процессе производства; соответствовать требованиям, необходимым для механизированного производства работ; обеспечивать заданную прочность и хорошее сцепление с основанием.
Максимально допустимый размер зерен песка для подготовительных слоев штукатурок не должен превышать 2,5 мм, отделочного слоя — 1,2 мм.
