Справочник строителя | Виды растворов
Монтажные растворы
При монтаже стен горизонтальные швы между панелями из тяжелого бетона заполняют раствором марки не ниже M100; из легкого бетона - не ниже М50. При монтаже стен из крупных блоков марки раствора для заполнения горизонтальных швов указывают в проекте (обычно М10-50). Для расшивки вертикальных швов панельных и крупноблочных стен марка раствора должна быть не ниже М50.
Для монтажа несущих железобетонных конструкций марка цементного раствора должна быть не ниже марки бетона этой конструкции.
