Справочник строителя | Штукатурные смеси
Штукатурка цементная для обрызга адгезионная КНАУФ-ВП 332
Область применения
КНАУФ-ВП 332 – сухая смесь на основе цемента, известнякового и кварцевого заполнителя с размером гранул 0-4 мм и химических добавок, обеспечивающих повышенную клеящую способность.
Применяется для предварительной обработки таких оснований, как бетон, бутовый камень, силикатный кирпич, старая кирпичная кладка, смешанная кладка, перед нанесением выравнивающих штукатурок КНАУФ-ЛУП 222, КНАУФ-Унтерпутц УП 210, КНАУФ-Зо-кельпутц УП 310.
В данном случае отпадает необходимость в применении для этих оснований металлической сетки. Создаёт шероховатую поверхность и регулирует впитывающую способность штукатурных оснований с неравномерной или высокой гигроскопичностью. После затвердения и высыхания слой обрызга морозостоек. Смесь предназначена для наружных и внутренних работ.
Может наноситься вручную и с помощью штукатурных машин PFT G5, PFT G4, PFT Monojet. Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.
Упаковка и хранение
Смесь фасуется в бумажные мешки по 25 кг.
Мешки с КНАУФ-ВП 332 хранить в сухих помещениях на деревянных поддонах.
Материал из поврежденных мешков пересыпать и использовать в первую очередь.
Срок хранения в неповрежденной упаковке – 12 месяцев.
Расход материалов
При толщине слоя обрызга 5 мм расходуется 5,0–8,0 кг сухой смеси на 1 кв. м поверхности.
Подготовка основания
Условия проведения работ
Температура поверхности основания и окружающего воздуха должна быть не ниже +5°С.
Рабочие поверхности с наветренной стороны защитить от дождя, при солнечной и очень тёплой погоде нанесённую штукатурку закрыть брезентом, плёнкой и т.п., до высыхания. Восприимчивые к загрязнению смежные строительные элементы из натурального дерева, стекла, алюминия, природного камня, поверхность пола накрыть или оклеить водонепроницаемыми покрытиями.
Пыль, грязь или части, мешающие сцеплению штукатурки, удалить с основания, например, если нужно промыть водой под давлением, водопескоструйным агрегатом, с бетона удалить остатки опалубочной смазки, расшить швы кирпичной кладки и т.п. Каменную кладку с высокой или различной гигроскопичностью, перед нанесением растворной смеси КНАУФ-ВП 332, при необходимости смочить водой. Новая кладка из керамического кирпича, керамзитобетонных блоков, пемзового камня может оштукатуриваться соответствующими штукатурками без предварительной обработки растворной смесью КНАУФ-ВП 332.
Порядок работ
Приготовление раствора Содержимое мешка (25 кг) перемешать с 5,0 л воды вручную или с помощью дрели с миксерной насадкой. Не допускается добавлять в растворную смесь другие компоненты! При работе штукатурными машинами, например, фирмы PFT, установить дозировку воды около 380 л/ч и отрегулировать консистенцию растворной смеси, увеличивая или уменьшая подачу воды.
Применение
Поверхность оштукатуриваемого основания, если необходимо, предварительно увлажнить водой, после чего нанести (набрызгать) растворную смесь КНА-УФ-ВП 332 толщиной 5 мм, покрывая не менее 50% поверхности основания. При проведении штукатурных работ при реконструкции или ремонте КНА-УФ-ВП 332 набрызгивается в форме сетки, с покрытием максимально 50% поверхности основания. Перед нанесением выравнивающих штукатурок КНА-УФ-ЛУП 222, КНАУФ Унтерпутц УП 210, КНАУФ-Зокельпутц УП 310 оставить твердеть на один день.
Рекомендации
При оштукатуривании растворной смесью КНАУФ-ВП 332 действуют нормы СНиП 3.04.01-87.
Сухую смесь КНАУФ-ВП 332 перемешивать только с водой.
При тёплой и ветреной погоде поверхность основания увлажнить.
Обеспечить защиту свеженанесенной штукатурки от мороза и быстрого высыхания.
Оборудование и инструменты сразу после работы вымыть водой.
Механизмы
Штукатурные машины PFT G5, PFT G4, PFT Monojet.
Шнековая пара D6-3.
Штукатурный миксер (N>800 Вт)
Пластмассовый бак
Кельма из нержавеющей стали
Сокол штукатурный
Правило (h-профиль) алюминиевое
Тёрка металлическая
Плотность (в сухом состоянии): | ~ 1810 кг/м³ |
Прочность: | |
при сжатии |
~ 24,0 МПа |
при изгибе | ~ 7,0 МПа |
Коэфф. сопротивления диффузии водяного пара, µ: | 21 |
Теплопроводность, λ: | 0,87 Вт/м·°С |
Коэфф. водопоглощения, w: | < 0,5 кг/м2·ч0,5 |
Коэффициент прочности: | 0,29 |
Е-модуль (динамический): | 12200 Н/мм2 |
