Справочник строителя | Штукатурные смеси
Смесь цементная универсальная КНАУФ-Коттеджная
Область применения
КНАУФ-Коттеджная – сухая смесь на основе цемента, заполнителей и полимерных добавок. Применяется для наружных и внутренних работ. Предназначена для каменной и кирпичной кладки, оштукатуривания фасадов зданий и обычных твёрдых оснований в помещениях с повышенной влажностью, для ремонта старой штукатурки, заделки трещин, заполнения отверстий. Продукт выпускается с постоянным внутренним и независимым (сертификация ГОСТ Р) контролем.
Упаковка и хранение
Смесь КНАУФ-Коттеджная фасуется в бумажные мешки по 25 кг. Продукт может отгружаться в контейнеры или мягкие полимерконтейнеры "Биг-Бэг".
Мешки со смесью хранить в сухих помещениях на поддонах. Материал из повреждённых мешков пересыпать и использовать в первую очередь. Срок хранения в неповреждённой упаковке 12 месяцев.
Подготовка поверхности и материалов
Условия проведения работ
Рабочая температура воздуха и материалов - не ниже + 5°С. Подготовка стеновых материалов При слишком высокой впитывающей способности кирпичей, блоков и камней необходимо предварительное их смачивание водой.
Подготовка поверхности основания для штукатурных работ
Поверхность основания очистить от грязи, пыли и отслоений, препятствующих прилипанию штукатурки, если нужно промыть водой под давлением или обработать водопескоструйным агрегатом, с бетона удалить остатки опалубочной смазки, расшить швы кирпичной кладки и т.п. Новую кладку из керамического кирпича, керамзитобетонных блоков, перед нанесением штукатурного раствора увлажнить.
На поверхность основания из силикатного кирпича, бетона, бутовой кладки, старой кладки из керамического кирпича, нанести растворную смесь КНАУФ-ВП 332 толщиной слоя 5 мм. Поверхности сильно впитывающие влагу или с различной гигроскопичностью (смешанная кладка), перед нанесением КНАУФ-ВП 332, увлажнить. Перед нанесением штукатурного раствора КНАУФ - Коттеджная, слой обрызга оставить твердеть на один день. Установить на углы защитные уголки, закрепив их заранее с помощью раствора КНАУФ - Коттеджная.
Порядок работ
Приготовление раствора
Сухую смесь КНАУФ-Коттеджная перемешать с помощью строительного миксера с водой ( 4,5 л на 25 кг смеси) до однородной, не содержащей комков массы, при необходимости отрегулировать консистенцию раствора добавлением сухой смеси или воды.
Введение каких-либо добавок или заполнителей не допускается!
Кладочные работы
Кладку стен и других конструкций выполняют в соответствии с Правилами производства и приёмки работ СНиП 3.03.01-87. Стандартная толщина кладочного раствора в швах:
горизонтальных ~ 12 мм;
вертикальных ~ 10 мм.
В процессе работы и после её окончания необходимо предусмотреть защиту швов кладки от слишком быстрого высыхания и атмосферных воздействий, например, солнца, ветра, дождя, мороза.
Штукатурные работы
Штукатурные работы выполняют в соответствии с Правилами производства и приёмки работ СНиП 3.04.01-87. На подготовленную поверхность основания нанести растворную смесь КНАУФ - Коттеджная толщиной не более 20 мм и разровнять правилом. Через несколько часов, как только раствор начнёт схватываться и приобретёт достаточную жёсткость, удалить с помощью металлической решетчатой тёрки (Раббо) неровности и наплывы. После высыхания поверхность покрыть грунтовкой КНАУФ-Изогрунд и нанести декоративную штукатурку КНАУФ-Диамант 260. При подготовке поверхности штукатурки КНАУФ-Коттеджная под окраску необходимо на затвердевший (на следующий день после нанесения), но ещё влажный штукатурный слой вновь нанести растворную смесь КНАУФ-Коттеджная толщиной 5 мм и, после начала схватывания затереть войлочной тёркой. При толщине более 20 мм штукатурку наносить в два слоя, с армированием всей поверхности верхнего слоя стеклотканной сеткой, которая должна полностью закрываться штукатурным раствором. Первому слою перед нанесением второго придать шероховатость и дать затвердеть минимум сутки. Оборудование по окончании работ следует сразу промыть водой.
Оборудование и инструменты
Штукатурный миксер (N > 800 Вт)
Пластмассовый бак
Кельма из нержавеющей стали
Сокол штукатурный
Правило (h-профиль) алюминиевое
Тёрка войлочная
Металлическая решетчатая тёрка (Раббо)
Макс. размер фракции: | ~ 3 мм |
Плотность: | ~ 1800 кг/м? |
Предел прочности при сжатии: | > 2,5 МПа |
Выход раствора из 25 кг сухой смеси: | ~ 14,5 л |
