Справочник строителя | Шпаклевки
Шпаклевка дисперсионная финишная КНАУФ-Финиш-Паста
Область применения
КНАУФ-Финиш-Паста - легко шлифуемый шпаклевочный полимерный материал.
Предназначена для нанесения окончательного тонкого слоя на предварительно уложенную основную шпаклевку - КНАУФ-Фугенфюллер, КНАУФ-Унифлот и т.п.
Используется при выполнении последней технологической операции по заделке швов между строительными элементами (например, гипсокартонными листами) для окончательной отделки поверхности перед грунтовкой и окраской.
Расход материала
Зависит от ширины и количества обрабатываемых швов и составляет ~ 0,5 кг/м2.
Упаковка и хранение
Упаковка в ведрах:
Ведро 8 кг - арт. 833 08 080. Ведро 20 кг - арт. 733 08 200. Хранить в помещении при плюсовой температуре. Срок хранения 6 месяцев.
Подготовка поверхности
Материал, уложенный в швы при первых технологических операциях должен высохнуть.
Приготовление
Размешать пасту, при необходимости довести до рабочей консистенции путем добавления небольшого количества воды.
Проведение работ
Нанести КНАУФ-Финиш-Пасту на ранее заделанный шов гипсокартонных панелей широким шпателем. После высыхания Финиш-Пасты отшлифовать шов.
При работе Финиш-Пастой температура в помещении не должна быть ниже +5°С. Раствор затвердевает путем высыхания при комнатной температуре.
