Справочник строителя | Линолеум и ПВХ покрытия
НАТУРАЛЬНЫЙ ЛИНОЛЕУМ
Натуральный линолеум - напольное покрытие, состоящее преимущественно из натурального, восполняемого в природе сырья. Производится из льняного масла, древесной смолы, древесной и/или пробковой муки, порошка известняка, цветных и белых пигментов, джутовой ткани. Изготавливается шириной 200 см и толщиной от 2 до 4 мм.
Естественные бактериологические свойства натурального линолеума позволяют применять его в медицинских, детских и учебных заведениях.
Натуральный линолеум является антистатичным, поэтому его можно использовать в помещениях со специальными требованиями по антистатике. Выпускаются также специальные покрытия - токопроводящие и акустические.
Натуральный линолеум устойчив к жирам и растворителям, но теряет прочность при длительном воздействии щелочи. По светостойкости данное напольное покрытие имеет значение не менее 6 (по 8-балльной шкале). Линолеум обладает свойством изменять цвет. Это временное явление, происходящее из-за высыхания растительных масел. Цвет вскоре восстанавливается под воздействием УФ-лучей. Вследствие этого при укладке линолеума не рекомендуется часть работ по его раскрою производить в светлом солнечном помещении, а часть – в плохо освещенном, т.к. полотнища приобретут разный цветовой оттенок. Разница в цвете будет выравниваться очень медленно. Класс износостойкости линолеума должен соответствовать классу помещения по интенсивности эксплуатации.
Напольные покрытия из линолеума включаются в классы износостойкости только на основании их толщины:
Классы |
21
22 |
23 |
31 |
32 |
41 |
33 |
42 |
34 |
43 |
Общая толщина покрытия по EN 429, мм |
2,0 |
2,0* |
2,5* |
* при выборе толщины покрытия в классах 33/34 и 41/42 необходимо учитывать область применения и степень интенсивности использования; при определенных обстоятельствах является необходимым выбор более износостойкого (более толстого) покрытия.
** требования к применению покрытий по классу 43 должны решаться после консультации с производителем и по согласованию с заказчиком, архитектором и укладчиком.
