Справочник строителя | Линолеум и ПВХ покрытия
ПВХ-ПОКРЫТИЯ
ПВХ-покрытия изготавливаются из пластической массы с использованием связующих, пластификаторов, разбавителей, наполнителей и красителей.
Благодаря высокой прочности, сопротивлению истиранию, неподверженности гниению, малой теплопроводности, гигиеничности и большому разнообразию рисунков эти виды покрытий могут применяться в жилых помещениях, учебных заведениях, магазинах, больницах, офисах, аэропортах и даже цехах.
По структуре ПВХ-покрытия могут быть гомогенными или гетерогенными.
Гомогенное - однородное по всей толщине покрытие, состоящее из чистого ПВХ. Рисунок пронизывает всю толщину покрытия и зависит от технологии производства, он может быть направленным (вдоль полотна) и ненаправленным (хаотичным). Это абстрактные изображения («под мрамор», «в крапинку» и т.п.) или однотонные.
Гомогенные покрытия используются преимущественно в местах с высокой проходимостью.
Гетерогенное ПВХ-покрытие имеет более сложную структуру. В его основе лежит слой стеклохолста. Он пропитывается ПВХ-пастой, затем накладывается верхний вспенивающийся слой ПВХ. На этом слое печатается декоративный рисунок. Далее наносится слой износа из чистого ПВХ. Именно этот слой защищает рисунок от износа, и чем он толще, тем дольше прослужит напольное покрытие. После нанесения защитного слоя покрытие проходит термообработку в печи. Последней стадией производства ПВХ-покрытия является нанесение подложки.
Гетерогенные напольные покрытия выпускаются различных рисунков: под «паркет», «плитку», «мрамор», «мозаику» и т.д. Толщина вспененных гетерогенных покрытий колеблется от 2 до 6 мм, а толщина слоя износа от 0,15 до 0,8 мм.
Гомогенные и гетерогенные ПВХ-покрытия также производятся с дополнительным защитным верхним слоем из полиуретана, полиакрила или чистого прозрачного ПВХ. В результате получается очень гладкая, непористая поверхность, обладающая повышенной износостойкостью, долговечностью и не требующая особого ухода.
ПВХ-покрытия бывают безосновные и на основе. Безосновное ПВХ-покрытие представляет собой довольно тонкое, от 1,5 до 3,0 мм, полотно, поэтому основание под ним должно быть идеально ровным, иначе оно быстро начинает протираться и рваться. Исключение составляют безосновные гетерогенные коммерческие ПВХ-покрытия, обладающие при толщине 2 мм высокой износостойкостью. Но чтобы это покрытие имело эстетичный внешний вид, для него требуется тщательно выровненное основание пола, в противном случае его неровности проявятся на поверхности покрытия.
В качестве основы для ПВХ-покрытий применяют как ткани из натуральных и искусственных волокон (например, джут), так и нетканые материалы, а также вспененные (чаще всего ПВХ). Покрытие на вспененной ПВХ-основе не боится воды и практически не подвержено усадке (деформации при нагреве) благодаря армированию стеклохолстом. Вспененный ПВХ является также прекрасным тепло- и звукоизолятором. Встречаются покрытия на иглопробивной волокнистой подоснове из полиэфирных или других волокон.
По области применения ПВХ-покрытия подразделяются на несколько групп.
Бытовые - покрытия для жилых помещений (с малыми эксплуатационными нагрузками). К ним предъявляются невысокие требования по эксплуатационным характеристикам, но в, то, же время они являются группой с самыми разнообразными дизайнами. К ним относятся гетерогенные вспененные напольные покрытия, покрытия на иглопробивной волокнистой основе, а также безосновные ПВХ-покрытия.
Коммерческие (или их еще называют контрактные), покрытия предназначены для общественных помещений с высокими эксплуатационными нагрузками (магазины, офисы, вокзалы и т.д.), их характеризуют высокие прочностные показатели и, соответственно, долгий срок службы.
Полукоммерческие - промежуточная группа ПВХ-покрытий, которые рекомендуется применять в помещениях со средней проходимостью. Это как жилые помещения (прихожие, коридоры, детские комнаты и т.п.), так и общественные объекты (кафе, парикмахерские, гостиницы, палаты больниц, небольшие офисы и т.п.).
Специальные ПВХ-покрытия предназначены для помещений с особыми требованиями (например, по электробезопасности, защите от скольжения, огнестойкости, звукоизоляции и т.д.).
Класс износостойкости ПВХ-покрытия (по ЕN 649) определяется в зависимости от группы истираемости, а также общей толщины для гомогенных покрытий и толщины защитного слоя для гетерогенных. Группа истираемости (табл. 1) присваивается покрытию по результатам испытаний (по ЕN 660-1, ЕN 660-2) на потерю толщины и объема при определенных нагрузках.
ПВХ-покрытия чувствительны к высоким температурам и неустойчивы к ацетону и другим растворителям, поэтому их не следует стелить возле отопительных систем, где температура воздуха может превышать 40-50°С, а для удаления поверхностных загрязнений нельзя использовать вещества, которые растворяют поливинилхлорид (нейтральные моющие средства). Нежелательно также использовать покрытия на тканевой основе в помещениях с повышенной влажностью (ванные, туалеты), а также на основаниях, не изолированных от почвенной влаги (в подвалах, гаражах и т.д.).
ПВХ-покрытия выпускаются в рулонах шириной от 1,5 до 4,0 м.
Производится также и ПВХ-плитка размерами 33x33, 50x50, 61x61 см и др. Она отличается от обычных гетерогенных материалов, прежде всего, технологией производства.
Плитка производится из винила и смолы, в которые добавляются пластификаторы, стабилизаторы, а иногда и инертные наполнители. Все указанные ингредиенты спрессовываются под высоким давлением и при высокой температуре, при этом плитка сохраняет упругость и пластичность ПВХ-покрытий.
Плитка имеет следующую гетерогенную структуру: подложку из двух слоев ПВХ с наполнителями, пленку с рисунком и верхний износостойкий слой из чистого ПВХ (толщиной от 0,3 до 1 мм), дополнительный защитный слой из полиуретана. Согласно ЕN 649 материал по уровню истираемости относится к самой высокой группе Т. Плитка производится различной толщины: 2; 2,5; 3 мм. Дизайн плитки построен на точной имитации различных каменных материалов, пород древесины, металлов. Изделия выпускаются не только квадратной формы, но и прямоугольной, повторяющей своими размерами паркетную доску(100x900,15x900 мм и т.д.). Разработаны также типовые доборы, бордюры и другие элементы.
Таблица 1. Группы истираемости для гомогенных и гетерогенных ПВХ-покрытий (ЕN 649)
Показатели |
Требования по группам истираемости |
Тест-метод |
Т |
Р |
М |
F |
Потеря толщины ?|, мм |
?| ≤ 0,08* |
0,08 < ?l ≤ 0,15 |
0,15 < ?l ≤ 0,30 |
0,30 < ?l ≤ 0,60 |
ЕN 660-1 |
Потеря объема Fv, мм3 |
Fv ≤ 2,0* |
2,0 < Fv ≤ 4,0 |
4,0 < Fv ≤ 7,5 |
7,5 < Fv ≤ 15,0 |
ЕN 660-2 |
Соответствие DIN 51963 |
К5 (0,00-0,20 мм) |
К4 (0,20-0,35 мм) |
К3 (< 035 мм) |
* Напольные покрытия с прозрачным защитным слоем включаются автоматически (без проверки) в группу износостойкости Т.
Таблица 2. Классы износостойкости ПВХ-покрытий (EN 649)
Показатели |
Группа |
Классы |
21 |
22 |
23 |
31 |
32 |
41 |
33 |
42 |
34 |
43 |
Общая толщина покрытия по ЕN 428(гомогенные и гетерогенные), мм |
Т |
1,0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
Р |
1,0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
М |
1,0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
F |
1,0 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,5 |
2,5 |
Толщина защитного слоя по ЕN 429(гетерогенные), мм |
Т |
1,5 |
0,20 |
0,30 |
0,30 |
0,40 |
0,40 |
0,55 |
0,55 |
0,70 |
0,70 |
Р |
0,25 |
0,35 |
0,45 |
0,45 |
0,55 |
0,55 |
0,70 |
0,70 |
1,00 |
1,00 |
М |
0,40 |
0,50 |
0,65 |
0,65 |
0,80 |
0,80 |
1,00 |
1,00 |
1,50 |
1,50 |
F |
0,60 |
0,80 |
1,00 |
1,00 |
1,20 |
1,20 |
1,50 |
1,50 |
2,00 |
2,00 |
Область применения прессованной виниловой плитки - помещения, к которым предъявляются повышенные требования по дизайну и износостойкости. Широко используют плитку и в жилье: для прихожих, холлов, кухонь, ванных комнат.
Выпускается ряд покрытий для особых условий эксплуатации - специальные покрытия:
покрытия для медицинских учреждений, где часто требуется применение покрытий со стерилизующим эффектом, содержащие бактерицидные и антигрибковые препараты;
спортивные покрытия. Последние могут быть универсальные или специализированные для отдельных видов спорта;
противоскользящие (безопасные) покрытия для влажных помещений. Противоскользящий эффект достигается за счет добавок в поверхностный слой кварцевой или карборундовой крошки;
акустические покрытия со вспененной шумопоглощающей подложкой, применяемые в помещениях с особыми требованиями по звукоизоляции;
покрытия, устойчивые к различным химическим веществам.
Для защиты от электростатического разряда в помещениях применяется группа специальных покрытий, которая состоит из трех подгрупп, в зависимости от электрического сопротивления покрытий: антистатичные (109 Ом), токорассеивающие (107-108 Ом) и токопроводящие покрытия (104-106 Ом). Напольные покрытия данной группы имеют широкий спектр применения от операционных в больницах до цехов по сборке электроники и космической техники.
