Справочник строителя | Механизация отделочных работ
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ С БАКОМ
Бетоносмеситель с баком (рис. 1) выпускается разными производителями различных модификаций. Все они имеют один и тот же принцип действия и применяются для приготовления бетонов и растворов.
Рисунок 1. Бетоносмеситель с баком
Бетоносмеситель устанавливают на твердом, прочном и горизонтальном основании. Перед началом работы проверяют, все ли защитные устройства находятся на месте и в рабочем состоянии. Кожух двигателя должен быть герметично закрыт. Вращению бака ничего не должно мешать.
Бак бетоносмесителя можно устанавливать в нескольких положениях:
— отверстие вверху - для транспортировки;
— отверстие слева (под углом более 90° к поверхности) - для замеса на левой стороне;
— отверстие слева (под углом менее 90° к поверхности) - для слива и хранения;
— отверстие внизу - для транспортировки;
— отверстие справа (под углом более 90°) - для замеса на правой стороне;
— отверстие справа (под углом менее 90°) - для слива и хранения.
Бак для замеса устанавливают под выбранным углом на одной или другой стороне. В него заливают '/3 необходимого объема воды. Включают электродвигатель. Загрузку сухой смеси производят во время работы смесителя. Это предотвращает перегрузки электродвигателя. Во время загрузки подливают необходимое количество воды. Для хорошего перемешивания смеси баку достаточно вращаться в течение 1...2 мин после полной загрузки. Длительное перемешивание может привести к расслоению смеси.
После окончания работ бак смесителя очищают от остатков смеси. Для этого можно влить в бак небольшое количество воды, всыпать лопату гравия и включить на некоторое время электродвигатель. Гравий очистит внутреннюю поверхность бака. Категорически запрещается очищать смеситель ударами молотка по баку.
Во время работы бетоносмесителя с баком:
— запрещается залезать руками в бак или держать руки около него;
— одежда должна быть застегнута на все пуговицы для предотвращения ее затягивания во вращающийся бак;
— запрещается открывать кожух электродвигателя;
— запрещается засовывать в бак инструмент.
К работе со смесителем допускаются специально обученные, квалифицированные рабочие.
Объем бака, л | 130 | 160 | 180 |
Объем замеса, л | 100 | 125 | 140 |
Мощность электродвигателя, Вт | 340 | 420 | 490 |
Сила тока, А | 1,7 | 2,2 | 2,8 |
