Справочник строителя | Двери металлические
Надежная защита
Появившиеся несколько веков назад дверные запоры, которыми начали оснащать двери в домах, были призваны защитить имущество владельца. С течением времени, предотвращая посягательства на имущество, человечество оборудовало свое жилище все более прочными дверями, неустанно совершенствуя при этом хитроумные механизмы секретности. К сожалению, как показал многовековой опыт, нет ничего вечного. Наступал момент, когда из верного стража, замок превращался для хозяина в головную боль, так как замена замков, вышедших из строя, никогда не была особенно простой операцией. Надежность современных дверных запоров возросла многократно, тем не менее, время от времени возникает необходимость их замены. Самым тяжелым вариантом является замена взломанного замка, гораздо легче выполняется процедура замены замка устаревшей конструкции на новый, более совершенный. В любом случае, к аккуратности монтажа и качеству выполненных работ всегда предъявляются особые требования. Поэтому многие совершенно справедливо считают, что замена должна выполняться только квалифицированными профессионалами. Особенно это актуально, если в вашей квартире установлена металлическая дверь.
При выборе нового механизма секретности разумнее всего предварительно познакомиться со степенями его защиты от взлома. Ведь основная задача, для выполнения которой требуется установка дверных замков, не меняется на протяжении веков и заключается в надежной защите вашей квартиры. Поэтому лучше сразу отказаться от приобретения дешевых моделей, вскрыть которые несложно даже подбором ключа. Более дорогие модели могут быть оснащены такими механизмами, что вам самим, в случае утери ключа, придется обращаться за дубликатом непосредственно к производителю. Зато такие механизмы успешно противостоят не только отмычкам, но и попыткам вскрыть их методом продавливания или высверливания. Наличие в двери бронированных вкладок превращает такие попытки в бесполезное занятие. Некоторые производители предлагают также модели запорных механизмов, детали которых выполнены из сплава с бериллием. Такой механизм невозможно разрушить даже применением кислоты. И, главное - не считайте, что установка дверных замков представляет собой простую процедуру, с которой без труда справится каждый. Многие компании дают гарантию на свою продукцию только при условии их грамотного, в точном соответствии с инструкцией, монтажа.
