Справочник строителя | Двери металлические
Несколько слов о металлических дверях, решетках и воротах
Для любого человека приоритетным является обеспечение максимальной безопасности себя, своих близких и своего имущества. Злоумышленников в нашей стране достаточно много, а потому приходится принимать меры, ограждая себя от них. Обеспечивается это надежной защитой своих оконных и дверных проемов, ведь именно через них можно проникнуть в помещение. По этим причинам особое распространение получили такие изделия как металлические двери и решетки на окна. Именно металл как материал обладает всеми необходимыми качествами, которые обеспечивают наибольшую безопасность и защищенность от взлома. Сбить такую дверь с петель практически невозможно, а пробить извне – тем более. То же самое касается и гаражных ворот. От того, насколько качественными они будут, зависит сохранность автомобиля и того имущества, которое находится в гараже. И здесь есть ряд трудностей, которые обязательно необходимо учитывать. Если металлические двери изготавливаются по единым размерам, то этого нельзя сказать о воротах. Дело в том, что дверные проемы имеют строго заданные размеры, и они одинаковы в большинстве квартир и домов. Однако гаражи возводятся по совершенно иным принципам. Потому здесь подобрать подходящие металлические ворота гораздо сложнее. При этом существует несколько разновидностей гаражных ворот. Одни из них открываются вбок, другие нараспашку, третьи скользят в сторону, четвертые собираются вверху. При выборе необходимо учитывать и расположение самого гаража, ведь нужно знать, какие препятствия могут быть на пути открывания ворот. При этом помните о том, что приобрести качественную металлическую дверь или гаражные ворота – это еще только половина дела. Важно установить данное изделие в полном соответствии со всеми техническими нормами и требованиями. В противном случае все защитные свойства дверей и ворот не будут реализованы в полной мере. Только лишь технически правильно установленные стальные двери будут гарантировать владельцу полную безопасность его имущества. В ряде случаев приходится корректировать дверной проем, расширяя его. Это достаточно сложный технологический процесс, который в ряде случаев обязательно должен быть. Однако осуществить его своими силами достаточно сложно. Потому большинство компаний предоставляют своим клиентам возможность не просто приобрести свои изделия, но и берут на себя грамотную установку. Что же касается решеток, то сегодня есть все возможности превратить их в произведение искусства благодаря доступности художественной ковки.
