Справочник строителя | Двери металлические
Функциональность металлических дверей или за что стоит платить. Часть 2
Разумеется, главной функцией стальных конструкций является защита помещения от вторжений незваных «гостей» - представителей криминального мира. Также популярные металлические двери помогают защитить домашний уют и комфорт от внешних проявлений матушки-природы, пыли и грязи, заносимых ветром снаружи.
В прошлой статье мы разобрали основные составляющие по-настоящему качественной и нужной модели. Здесь мы приведем примеры полезного, дополнительно устанавливаемого оборудования.
- Установка усиленного стального наличника. Базовый вариант предполагает полосу толщиной всего 2 мм. Однако если вы не поскупитесь и сделаете выбор в пользу 4-5 миллиметрового наличника, то можете быть спокойны: взломщик никогда не сможет отжать полотно от коробки.
- Использование броненакладок. Этот небольшой, но очень важный элемент исключает возможность раскола внутреннего механизма (цилиндра) при попытке взлома.
- Ночная задвижка. Этот классический мини-засов должен быть заказан непосредственно при покупке, так как его установка впоследствии невозможна. Небольшой, но очень эффективный защитный механизм позволит вам не рисковать лишний раз, когда придется открывать дверь незнакомцу.
- Фурнитура. Попытки сэкономить на этой части комплектации не приведут к вашему обогащению, а станут причиной еще больших затрат. По-настоящему качественные изделия имеют гарантию производителя сроком от 10 до 25 лет. А если вы отдадите предпочтение дешевым моделям, то уже через пару месяцев вам придется их менять.
Несущественные мифы
Однако кроме полезных приспособлений к тамбурным металлическим дверям на заказ, вам также могут предлагать всевозможные аксессуары, которые не будут выполнять никаких полезных функций.
- Третья петля. Если обаятельно улыбающийся менеджер начнет «петь песню» о ее крайней эффективности и многофункциональности, задумайтесь. Средний вес типовой двери, устанавливаемой в квартиру, редко когда превышает 100 кг. При этом большая часть нагрузки приходится на сварочный шов, а не на петлю. 1 см качественно проваренного шва спокойно выдерживает нагрузку в 70 кг. Стандартная петля в длину имеет около 8 см, а значит шов занимает отрезок в 4 см. Несложные математические расчеты в уме приведут к тому, что этот небольшой шарнир справится с весом и в 280 кг. Третья петля нужна только в случае, если вы заказывается массивную конструкцию, размеры которой в ширину составляют более 980 мм, а в высоту — более 2300 мм.
- Тяговые системы. Такой способ вертикального запирания «верх-низ» предназначен для защиты изделия только от силового взлома. Однако представьте себе, что кто-то попытается снять дверь таким образом. Издаваемый при этом грохот привлечет внимание соседей. Ни один домушник не пойдет на такой риск. Зато для вас вполне может появиться излишняя проблема: существенное увеличение нагрузки на замок приведет к его скорейшему износу, да и заклинивают такие системы достаточно часто.
