Справочник строителя | Двери металлические
Методы и способы вскрытия входных замков без ключа
Хороший дверной замок – один из самых надежных высокоточных механизмов, повсеместно используемых в быту. Ежедневно, закрывая и открывая входную дверь своей квартиры или дома, мы даже не задумываемся о работе этого механизма, пока он исправно выполняет свою главную функцию – препятствовать нежелательному проникновению в помещение. И только когда в работе замка случается сбой, понимаем, насколько важна безотказная работа замочного устройства, и как неприятно оказаться перед своей запертой дверью без возможности попасть внутрь. Такая ситуация происходит по нескольким типичным причинам:
долгий срок использования замочного механизма, износ элементов конструкции замка;
некачественная сборка и материалы, из которых изготавливают дешевые модели замков;
утеря ключа (или его кража);
поломка замка вследствие неправильной эксплуатации: частое хлопанье дверью, слишком быстрый поворот ключа в замочной скважине;
загрязнение замка или его ржавление (особенно это касается замков наружных дверей, находящихся на открытом воздухе);
намеренная порча замка недоброжелателями (могут, например, залить замочную скважину клеем или вставить в нее посторонний предмет);
повреждение замочного механизма при попытке злоумышленного взлома;
случайное захлопывание двери, когда вы были снаружи.
Причины могут быть разные, но итог один – замок невозможно открыть. И, как правило, случается это неожиданно в самый неподходящий момент. Поэтому большинство домовладельцев оказываются совершенно не готовы к такой ситуации.
Что можно предпринять
Важно сразу решить, как действовать в подобной критической ситуации – попытаться вскрыть входной замок самому или все же обратиться за помощью. Повлиять на ваше решение могут различные факторы, такие как:
наличие под рукой слесарного инструмента и степень владения им;
срочность вскрытия, когда, например, внутри оказались запертыми маленькие дети;
понимание устройства замочного механизма;
желание избежать дополнительных расходов на последующий ремонт двери;
прочность двери и класс взломостойкости установленного замка.
Самостоятельное вскрытие, когда оно возможно
Может показаться, что вскрыть дверь своими силами, – это и быстрее, и дешевле. Но практика показывает, что все как раз-таки наоборот. Все рабочие методы самостоятельного вскрытия либо наносят двери и замку значительный ущерб, либо очень затратны по времени.
Самостоятельно можно легко вскрыть двери, которые не обеспечивают должную защиту помещения от проникновения, не предназначены для этого. Это могут быть межкомнатные двери, коридорные, двери отдельных комнат (номеров) в гостинице или общежитии. Такие двери обычно просты по конструкции, дешевы, изготовлены из фанеры, ДСП или пластика. Выбить или отжать такую дверь не составит особого труда, зная, как это сделать правильно. Но со входными дверями, особенно металлическими, грубый силовой взлом не годится. Придется запастись терпением и воспользоваться электроинструментом.
Способы самостоятельного вскрытия
Мы не будем упоминать такие экзотические способы, как залить в замок кислоту или вскрытие с помощью жевательной резинки. Расскажем о тех способах, которые можно реально использовать в безвыходной ситуации:
Высверливание личинки. Если требуется вскрыть цилиндровый замок, можно попытаться высверлить личинку замка (при условии, что замок не имеет защиту от этого вида вскрытия). Понадобятся электродрель или шуруповерт достаточной мощности, сверло по металлу 3-4 мм в диаметре и крепкая плоская отвертка. Личинка высверливается насквозь ниже замочной скважины, в которую затем вставляется отвертка и с усилием поворачивается в сторону открывания замка. Замок придется заменить впоследствии.
Выбивание личинки. Понадобятся: тяжелый молоток или кувалда, долото, отвертка. Метод травмоопасен! Долото упираете в замочную скважину и наносите по нему сильные удары молотком так, чтобы сломать крепление личинки и вытолкнуть по другую сторону двери. Затем отверткой поддеваем запорный ригель внутри корпуса замка и сдвигаем его в сторону.
Открытие цилиндрового замка двумя импровизированными отмычками. Способ весьма сложен в исполнении, требует сноровки и терпения, а также понимания устройства замочного механизма. Из двух булавок, шпилек для волос изготавливаем Г-образные “отмычки”. Вставляем обе в замочную скважину. Одной булавкой создаем небольшое напряжение в сердечнике замка, а второй поочередно нажимаем на штифты секретов. Без специальной подготовки это метод очень сложно применить на практике.
Узнайте больше о методах, как открыть замок без ключа, на сайте замочного сервиса “Вскрытие замков. Москва”.
Обращение за помощью в профильные сервисы
Конечно, кто-то из “рукастых” владельцев недвижимости сможет самостоятельно вскрыть и починить замок, как и отремонтировать, например, холодильник и даже перебрать двигатель автомобиля. Но, согласитесь, это требует наличия профессионального набора инструментов, специальных навыков и много свободного времени. Всего этого чаще всего нет, когда вы стоите перед своей заблокированной входной дверью. Поэтому наилучшим решением будет обращение в специализированный сервис по вскрытию, ремонту и замене дверных замков. Объясним, почему:
мастер сервиса вскрывает замки любого типа без повреждений двери и замочного механизма;
если замок был сломан, специалист сразу отремонтирует или заменит его;
выезд к клиенту возможен круглосуточно и занимает не более четверти часа;
все работы фиксируются документально в договоре, акте выполненных работ, выдается официальная гарантия и чек оплаты;
строго соблюдается конфиденциальность клиента.
Все это значительно сокращает временные и материальные потери клиента и обеспечивает его правовую защищенность. Для вызова мастера необходимо лишь подтвердить право на владение недвижимостью (договор аренды, паспорт с пропиской, показания соседей). В ином случае вскрытие возможно в присутствии представителя полиции. Больше информации об услугах профессионалов по вскрытию замков можно найти на официальном сайте компании “Вскрытие Замков Москва”.
