Справочник строителя | Двери металлические
Ошибки при самостоятельной установке дверного замка. Руководство от профессионалов
Профессиональные замочные мастера часто сталкиваются с такого рода обращениями, когда домовладельцы пытаются самостоятельно установить замок, но заходят в тупик, допустив в процессе выполнения работы критические ошибки, и вынуждены обратиться за помощью к специалистам (данные от компании UNLOCK, Санкт-Петербург). И тогда переделка и устранение ошибок отнимает больше времени, сама работа по врезке замка, выполняемая мастером. Чтобы не попасть впросак при самостоятельной установке замочного устройства, важно правильно подойти к этому не такому простому делу, как это может показаться на первый взгляд.
Правильно оценить свои возможности
Современные замочные устройства относятся к высокоточным механизмам и поэтому для их установки также требуется точность и аккуратность. Особенно это касается входных металлических дверей. Любая небрежность при проведении работ по врезке замка потом скажется на его работе. Чтобы правильно установить замочный механизм нужны:
- хорошие слесарные навыки;
- умение пользоваться электроинструментом и его наличие;
- понимание последовательности выполнения операций.
Если вы сомневаетесь в своих силах, то лучше не начинать самостоятельные действия, а сразу вызвать специалиста замочного сервиса, который поможет врезать замок в металлическую дверь. Именно переоценка своих возможностей чаще всего является причиной того, что работа стопориться.
Изучить видеоуроки по врезке замка
Если вы уверены в своих силах, в доме имеются все необходимые инструменты, и вы решили заменить замок или установить новый своими силами, не спешите сразу приступать к работе. Для начала посмотрите несколько видеороликов по врезке именно такого замочного устройства, которое вы собираетесь установить на дверь. При этом следует учесть, что чаще всего такие ролики снимают профессиональные мастера, поэтому на видео у них получается все легко и быстро. Обратите внимание на каждый нюанс в их работе, и, если вам все понятно, тогда можно приступить к установке замка. Но
Не торопитесь!
Для работы, на которую мастер на видео тратит 15-20 минут, у вас может понадобиться до двух часов. Это нормально, особенно если вы устанавливаете замок в металлическую дверь впервые. Руководствуйтесь правилом “семь раз отмерь, один отрежь”. Каждое крепежное отверстие, каждый функциональный паз, размеры посадочного гнезда должны быть выверены до десятых долей миллиметра. Те, кто имел дело с подобного рода точными слесарными работами, поймут меня. Доводка или переделка поспешно выполненных сверлений в металле занимает много времени, а некоторых случаях невозможна вовсе.
Правильно подобрать новый замок
При замене старого замка на новый важно правильно подобрать новый замочный механизм так, чтобы он идеально сел в посадочное гнездо в двери. Тогда не придется заниматься подгонкой посадочного гнезда, пересверливать крепежные отверстия и менять положение ответной планки. Но если вы хотите заменить старый замок на принципиально новое замочное устройство другого типа, то все перечисленные работы нужно будет сделать.
Типичные ошибки при установке ответной планки
В ответную планку входит запирающий ригель (ригеля, если их несколько) замочного
механизма. Первая ошибка заключается в низком или, наоборот, высоком положении отверстия ответной планки. Тогда ригель не может точно попасть в это отверстие и трется об его края, что приводит к преждевременной поломке или заклиниванию замка.
Вторая ошибка заключается в смещении ответной планки в сторону. У запирающего ригеля появляется люфт в закрытом (выдвинутом) положении. В результате дверь закрывается неплотно, может стучать из-за сквозняка в закрытом положении.
Профессиональная помощь
Если вы понимаете, что с установкой замка особенно в новую металлическую дверь сами не справитесь, – обратитесь в замочную службу по вскрытию и установке замков. Мастер грамотно подберет замочный механизм, аккуратно демонтирует старый замок, быстро и качественно установит новый замок любой степени сложности, даже если это потребует разборки дверного полотна. На все работы выдается гарантия 1 год (в службе UNLOCK), а на замочные устройства – гарантия от производителя.
