Справочник строителя | Минеральные плиты, листы
ГИПСОКАРТОН
Гипсокартон - это спрессованный слой гипса, оклеенный бумагой. Гипсоволокно в своем составе кроме гипса содержит целлюлозные волокна, которые получают путем измельчения бумажных отходов (макулатуры). Измельченные волокна смешиваются с гипсом и пищевыми добавками, затем полученная смесь прессуется. В результате получается не просто лист спрессованного гипса, как в гипсокартоне, а гипсовый лист, армированный волокном. А это уже другая прочность.
Прочность гипсоволокна на сжатие намного превышает прочность гипсокартона, поскольку материал становится более плотным.
Помимо прочности он приобретает и более высокую вязкость, благодаря которой гвоздь будет забиваться, как в дерево, а для шурупа не потребуется никакой дюбель.
Материал пластичен - его можно резать и обрабатывать любыми инструментами (пилой, напильником, рубанком), обработанная кромка не крошится.
ГВЛ - экологически чистый продукт, имеет хорошие противопожарные свойства.
Таким образом, ГВЛ (ГВП) — это комплексный облицовочный материал для всех внутренних поверхностей как жилого, так и нежилого дома. Им можно облицовывать стены: бетонные, кирпичные, деревянные.
Основные технические характеристики ГВЛ:
Состав - гипсовое вяжущее - 80-85%, целлюлозное волокно – 15-20%.
Плотность - 1200-1250 кг/м3 (аналогична плотности керамзитобетона; в 2 раза меньше, чем у красного кирпича).
Теплопроводность (такая же у керамзитобетона) - до 0,36 Вт/(м·К).
Предел прочности при изгибе - не менее 53 кгс/см2 (возможна отделка криволинейных поверхностей).
Предел прочности на сжатие - не менее 100 кгс/см2 (давление женского каблука не деформирует поверхность ГВЛ).
Звукопоглощение (для межкомнатных перегородок без утепления) - 40 дБ.
Набухание в воде через 24 ч - 1,5% (пенополистирол - 4%).
Огнестойкость - Г-1 (трудногорючий материал).
Поверхность листов подвергается специальной пропитке в заводских условиях. Гидрофобизирующая (латексная) обработка повышает водостойкие свойства листов и адгезию их к красочным и отделочным материалам. Одновременно эта обработка исключает «пыление» листов, улучшает условия труда при работе с ГВЛ.
Хранить гипсоволокнистые листы следует в крытых помещениях, не допуская деформации.
Специальные сферы применения:
Оборудование помещений с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Отделка помещений с повышенной влажностью.
Отделка стен, полов и потолков в помещениях с повышенными требованиями к жесткости этих конструкций.
Отделка помещений со специфическими требованиями к экологической безопасности, так как уровень естественного излучения в 3 раза меньше, чем у кирпича.
ГВЛ отличают:
высокие прочностные характеристики;
устойчивость к деформациям;
звукопоглощающие характеристики;
простота заделки стыков;
огнестойкость;
повышенная влагостойкость при гидрозной пропитке;
возможность монтажа на металлических и деревянных каркасах, а также на клеящих составах;
наличие ровной поверхности, подготовленной к нанесению краски, оклейке обоями, облицовке плиткой, укладке линолеума;
возможность работы с обычными строительными инструментами;
эластичность, достаточная для облицовки выпукло-вогнутых конструкций;
отсутствие необходимости армирования швов и стыков;
низкая теплопроводность;
универсальность применения.
Отделка стен гипсокартоном производится несколькими способами:
креплением листа на металлический каркас;
креплением гипсокартонного листа к базовой стене при помощи клея;
комбинированная панель (гипсовый лист с изоляционным материалом - пенополистиролом) закрепляется на стене при помощи клея.
На нашем рынке гипсокартонные листы и системы их крепления для внутренней отделки стен и потолков представлены следующими фирмами: ТИГИ-КНАУФ (Германия), ГИПРОК (Финляндия) и НОРГИПС (Норвегия).
Например:
Гипсокартонные листы ГИПРОК GN 6
Это листы толщиной 6 мм, специально разработанные для реконструкции покрытий деревянных и каменных стен. Сердечник листа выполнен из армированного стекловолокном природного гипса, а покрытие - из специального прочного картона. Ширина листа - 900 мм, а вес - около 5 кг/м2. Лист имеет тонкую кромку для заделки стыков.
Листы применяют как основание почти для всех типов облицовочных материалов. Его можно обработать, к примеру, краской, оклеить обоями, облицевать плитками или покрыть декоративной грунтовкой.
ГИПРОК GN 6 отлично подходит для ремонта изогнутых конструкций и стен. Лист не деформируется из-за колебаний влажности или температуры, поэтому новые покрытия сохраняются целыми и в хорошем состоянии.
Листы ГИПРОК GN 6 для реконструкции значительно улучшают пожарную безопасность старого здания.
Подробнее в разделе: "Гипсокартон, гипсоволокно"
