Справочник строителя | Минеральные плиты, листы
ГИПСОВАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ ПАНЕЛЬ С УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА
С631
Гипсовая комбинированная панель со слоем эффективного утеплителя (ГКП ПС) представляет собой гипсокартонный лист (ГКЛ) толщиной 5 мм, изготовленный по ГОСТ 6266-89 с приклеенной к нему с тыльной стороны пенополистирольной плитой (ГОСТ 15588-86) марки ПСБ-С.
В силу своих качеств гипсовая комбинированная панель одновременно применяется не только для отделки стен помещений, но и для утепления наружных стен зданий путем приклеивания их к внутренней поверхности стены.
Для приклеивания, в зависимости от шероховатости или неровности поверхности стены, используются специальные строительные клеи, например ПУГЕНФУЛЛЕР (PUGENFULLER) и ПЕРИФИКС (PERIFIX).
Комплектная система С631 состоит из гипсовой комбинированной панели, клея и материалов, необходимых, для обработки швов между панелями, а также снабжена инструкцией по выполнению строительных работ.
Гипсовая комбинированная панель имеет размеры 1,2 м х 2,5 м и толщину в зависимости от толщины используемой пенополистирольной плиты (30, 40, 50, 60 мм). Вес 1 м2 ГКП - около 1,5 кг.
Комбинированные панели могут быть изготовлены также иных размеров.
Таблица 1. Теплофизические свойства комбинированных панелей
Состав гипсовой комбинированной панели |
Толщина гипсовой комбинированной панели, мм |
Среднее значение термического сопротивления Кк, м2·К/Вт |
Гипсокартонный лист + пенополистирольная плита 20 мм |
33 |
0,72 |
Гипсокартонный лист + пенополистирольная плита 30 мм |
43 |
0,92 |
Гипсокартонный лист + пенополистирольная плита 40 мм |
53 |
1,23 |
Гипсокартонный лист + пенополистирольная плита 50 мм |
63 |
1,48 |
Гипсокартонный лист + пенополистирольная плита 60 мм |
73 |
1,76 |
В соответствии с предварительными испытаниями гипсовых комбинированных панелей, проведенными Научно-исследовательским институтом строительной физики, указанные панели могут быть рекомендованы для утепления конструкционных слоев стен реконструируемых и строящихся здании, а также в качестве теплоизоляции перекрытий, в том числе и при малоэтажном строительстве.
