Справочник строителя | Природный камень
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПИЛЕНЫЕ
ГОСТ 9480
Изготавливаются распиливанием блоков по ГОСТ 9479 и предназначены для наружной и внутренней облицовки элементов зданий и сооружений.
Плиты могут иметь прямоугольную или квадратную форму с обрезными гранями размерами: длиной - от 150 до 1500 мм; шириной - от 150 до 1200 мм; толщиной - от 8 до 30 мм. Из мраморизированного известняка, туфа, ракушечника и известняка допускается изготовление плит толщиной 40 мм. Фактуры лицевых поверхностей должны соответствовать указанным в табл. 1.
Таблица 1. Виды фактур облицовочных плит
Фактура |
Способ получения |
Характеристика фактуры |
Полированная |
Полировка войлочными или фетровыми кругами с применением полировальных порошков |
Зеркальный блеск на поверхности. Четкое отражение предмета |
Лощеная
Шлифование абразивами без накатки глянца |
Гладкая матовая поверхность без следов обработки, полное выявление рисунка камня |
Шлифованная |
Шлифование абразивами с уменьшением крупности зерна |
Равномерная шероховатая поверхность со следами обработки, с высотой неровностей рельефа 0,5 мм |
Пиленая А |
Распиловка рамными станками с алмазными штрипсами или дисковыми станками |
Неравномерная шероховатая поверхность с высотой неровностей рельефа до 1 мм |
Пиленая Б |
Распиловка рамными станками со стальными штрипсами с помощью свободного абразива |
Неравномерная шероховатая поверхность с резкими штрихами от зерен крупного абразива с высотой неровностей рельефа до 3 мм |
Обработанная ультразвуком |
Обработка магнитостриктором в абразивной среде |
Матовая поверхность с выявленным цветом и рисунком камня |
Термообработанная |
Обработка термоинструментом |
Шероховатая поверхность со следами шелушения |
Точечная |
Обработка бучардами |
Равномерная шероховатая поверхность с неровностями рельефа до 2 мм |
«Скала» |
Обработка клиньями, закольниками, использование колочных станков |
Околотая поверхность с неровностями рельефа высотой от 50 до 200 мм без следов инструмента |
По согласованию с потребителем допускаются другие виды фактуры лицевой поверхности.
Плиты с полированной и гладкой матовой фактурой подразделяют на два класса. Плиты 1-го класса не должны иметь на лицевой поверхности видимых повреждений. В таких же плитах 2-го класса, а также на лицевых поверхностях плит с другой фактурой допускаются отдельные дефекты в виде повреждений углов, сколов по ребрам периметра плит. Каверны и раковины допускаются, если они не снижают декоративности плит.
Плиты не должны иметь трещин, но на их лицевой поверхности допускаются прожилки и полосы, не ухудшающие декоративные свойства. Плиты упаковывают в ящики или ящичные поддоны в вертикальном положений не более двух рядов по высоте лицевыми поверхностями друг к другу. Между лицевыми поверхностями полированных плит укладывают бумажные или деревянные прокладки.
Каждая партия должна иметь документ о качестве, в котором указывают:
наименование и адрес предприятия-изготовителя;
номер и дату составления документа;
дату отгрузки;
номер партии;
число плит в партии и их размеры;
породу камня, наименование месторождения;
фактуру лицевой поверхности плит;
физико-механические свойства горной породы блоков, нормируемые ГОСТу 9479;
обозначение стандарта на плиты.
Оценку качества плит при приемочном контроле производят по геометрическим размерам и форме, фактуре лицевой поверхности и ее качеству. Приведенные показатели качества определяют по плану одноступенчатого контроля на выборке, объем которой зависит от объема произведенной партии.
Плиты транспортируют в ящиках, ящичных поддонах или пакетах, приспособленных для механизированной погрузки и разгрузки. При этом принимают меры по предохранению их от загрязнения и повреждения.
Хранение плит должно быть организовано под навесом (при низкой морозостойкости горной породы) или на открытых спланированных площадках. При хранении без тары плиты должны быть установлены на деревянные прокладки в вертикальном положении лицом друг к другу. Между полированными плитами укладывают бумажные и деревянные прокладки.
