Справочник строителя | Природный камень
ИЗДЕЛИЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
ГОСТ 23342
Делятся на изделия, получаемые выпиливанием (пиленые) и выкалыванием (колотые). Изделия подразделяются на виды с номинальной длиной от 400 до 1500 мм, шириной и толщиной, указанной в табл. 1.
Таблица 1. Номинальные размеры изделий
Вид изделий |
Номинальные размеры, мм |
Ширина В |
Толщина Н |
Плиты цокольные: |
пиленые |
200 - 1200
30 - 80 |
колотые |
200 - 1200 |
100 - 300 |
Плиты накрывные: |
пиленые |
200 - 500 |
30 - 60 |
колотые |
200 - 500 |
100 - 120 |
Плиты подоконные |
200 - 400 |
30 - 40 |
Ступени: |
общая высота |
пиленые |
200 - 400 |
40 - 120 |
колотые (по верху) |
260 - 400 |
120 - 170 |
колотые (по низу) |
230 - 350 |
150 - 200 |
Проступи пиленые |
200 - 400 |
30 - 60 |
Парапеты прямоугольные: |
500 - 1200 |
80 - 120 |
пиленые |
500 - 800 |
200 - 300 |
колотые |
800 - 1200 |
300- 400 |
По согласованию с потребителем допускается изготовление изделий с другими номинальными размерами.
Изделия изготавливаются прямоугольной или квадратной формы и лишь по согласованию с потребителем допускается изготовление криволинейных изделий по заказной спецификации, а также изделий с фаской, крепежными отверстиями и пазами.
Лицевая поверхность изделий может быть полированной, гладкой матовой, термообработанной, фактур - точечной, «скала» и др. Размеры изделий и вид их лицевой поверхности определяют предельные отклонения от номинальных размеров и другие допуски по показателям внешнего вида. Фактуры лицевой поверхности изделий приведены в табл. 2.
Таблица 2. Фактуры лицевой поверхности архитектурно-строительных изделий
Тип изделия |
Горная порода по ГОСТ 9479 |
Фактура лицевой поверхности |
Плиты цокольные пиленые и колотые |
Прочные породы, породы - средней прочности, низкопрочные (кроме пористых известняка и доломита, гипсового камня) |
Полированная, гладкая матовая, шлифованная, пиленая, обработанная ультразвуком, термообработанная, точечная, «скала» |
Плиты накрывные пиленые и колотые |
То же |
Полированная, гладкая матовая, шлифованная, пиленая, обработанная ультразвуком, термообработанная, точечная |
Плиты подоконные пиленые |
Прочные породы, породы среднепрочные, низкопрочные (кроме пористых известняка и доломита, гипсового камня, ракушечника) |
Полированная, гладкая матовая, шлифованная |
Ступени пиленые и колотые, проступи |
Прочные горные породы, породы средней прочности, низкопрочные породы (кроме пористых известняка и доломита, ракушечника, гипсового камня, туфа) |
Полированная, гладкая матовая, шлифованная, пиленая, термообработанная, точечная |
Парапеты пиленые и колотые |
Прочные породы |
Как и в случае изготовления пиленых облицовочных плит, пиленые архитектурные изделия с полированной и гладкой матовой фактурой в зависимости от качества лицевой поверхности делятся на два класса. Пиленые изделия 1-го класса не должны иметь на лицевой поверхности видимых повреждений. На лицевых поверхностях этих же изделий 2-го класса, пиленых и колотых изделий допускаются незначительные повреждения углов и ограниченные по длине сколы ребер.
Для изделий из низкопрочных горных пород (из травертина, туфа и ракушечника) допускаются раковины и каверны, если они не снижают декоративных свойств камня. Для цокольных плит из этих горных пород допускается заполнение каверн и раковин на их лицевой поверхности мастикой того же цвета, что и цвет естественного камня, если не нарушаются эксплуатационные и декоративные свойства плиты.
Как правило, изделия не должны иметь трещин, и лишь для плит из цветного мрамора и мраморизованного известняка допускается одна трещина тектонического характера шириной не более 0,05 мм и длиной до трети изделия, к тому же такие изделия допускается использовать лишь для внутренних работ.
На лицевой поверхности изделий допускаются прожилки и полосы, не ухудшающие декоративных свойств изделий.
Требования по упаковке, маркировке и приемке архитектурных изделий такие же, как и для пиленых облицовочных плит.
Каждая выпущенная и принятая ОТК предприятия партия архитектурных изделий сопровождается документом о качестве, в котором указывают реквизиты предприятия, номер партии и качество изделий в ней, породу камня и наименование месторождения, фактуру лицевой поверхности изделий. В нем также указывают показатели физико-механических свойств горной породы, регламентированные ГОСТ 9479 и определенные по методикам ГОСТ 30629. При транспортировании и хранении архитектурных изделий придерживаются тех же правил, которые были приведены для пиленых облицовочных плит.
