Справочник строителя | Природный камень
БЛОКИ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД
БЛОКИ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБЛИЦОВОЧНЫХ, АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕМОРИАЛЬНЫХ И ДРУГИХ ИЗДЕЛИЙ ГОСТ 9479-98
Блоки, добываемые из массива горных пород, обладающих декоративными свойствами, и предназначенные для изготовления облицовочных плит, архитектурно-строительных изделий и других облицовочных материалов производят по ГОСТ 9479-98,
ГОСТ 9479-98 не распространяется на стеновые блоки из природного камня, а также бесформенные блоки.
КЛАССИФИКАЦИЯ
Блоки по объему подразделяют на группы:
I - свыше 5,0 м3,
II - свыше 2,0 м3 до 5,0 м3,
III - свыше 1,0 м3 до 2,0 м3,
IV - свыше 0,4м3 до 1,0м3,
V - свыше 0,1м3 до 0,4м3;
По виду поверхности блоки подразделяют на:
пиленые (П),
колотые (К).
Пиленым считают блоки, у которых не менее четырех граней получают выпиливанием. Колотые блоки получают выкалыванием из массива (монолита) горной породы.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Блоки должны иметь форму прямоугольного параллелепипеда или близкую к нему. Блоки должны иметь ширину и высоту от 0,2 до 2,0 м, длину до 3,5 м.
Допустимые отклонения от формы и качества поверхности блоков должны удовлетворять требованиям, указанным в таблице 10.
На блоках не допускается более одной трещины тектонического происхождения с нарушением сплошности шириной не более 0,05 мм и длиной 1/3 наименьшего размера граней, распространяющейся на две смежные грани. На блоках допускаются прожилки и полосы, образованные трещинами тектонического происхождения, зацементированными вторичными минералами, которые не выкрашиваются при обработке.
Физико-механические свойства горной породы блока должны соответствовать значениям, указанным в таблице 1.
Условное обозначение блоков включает группу блоков по объему, генезису породы (петрографическое наименование), виду поверхности, способности исходной горной породы к полировке (полируемые Оп, не полируемые Он), декоративные свойства (характеристика текстуры, структуры и цвета), обозначение настоящего стандарта.
Пример обозначения мраморного блока объемом 4,0 м3 из полируемой горной породы цвета белого с серым оттенком, мелкозернистой структуры и массивной текстурой:
Блоки II П-Оп из мрамора серо-белого мелкозернистого массивной текстуры - ГОСТ 9479-98.
Таблица 1. Допустимые отклонения от формы и качества поверхности блоков (ГОСТ 9479-98)
| Наименование показателя | Значения показателя | |||
| Пиленые блоки групп | Колотые блоки групп | |||
| I-IV | I-III | IV | V | |
| Отклонение от перпендикулярности двух смежных граней на 1 м грани, мм, не более | 60 | 110 | 150 | 100 |
| высота выступов и глубина впадин по наибольшему просвету под линейкой, мм. не более: |
| для нижней грани | 40 | 100 | 100 | 100 |
| для остальных граней | 100 | 200 | 100 | 100 |
Таблица 2. Физико-механические свойства горной породы блока (ГОСТ 9479-98)
| Наименование горной породы | Норма | ||
| Предел прочности на сжатие в сухом состоянии, МПа (кгс/см2), не менее | Коэффициент снижения прочности при насыщении водой, не менее | Марка по морозостойкости, циклы, не менее | |
| Прочные породы | |||
| Гранит, сиенит, габбро, кварцит, диорит, плотный базальт | 80 (800) | 0,8 | Р50 |
| Породы средней прочности | |||
| Лабрадорит, диабаз, порфирит, порфир,андезит, липарит, гнейс, трахит | 60 (600) | 0,7 | Р50 |
| Мрамор, конгломерат, брекчия, мраморизованный известняк | 40 (400) | 0,7 | Р25 |
| Низкопрочные породы | |||
| Пористый базальт, песчаник | 30 (300) | 0,7 | Р25 |
| Плотные известняк и доломит, травертин | 20 (200) | 0,65 | Р25 |
| Вулканический фельзитовый туф | 20 (200) | 0,7 | Р15 |
| Пористые известняк и доломит | 10(100) | 0,65 | Р25 |
| Известняк-ракушечник | 10(100) | 0,65 | Р15 |
| Гипсовый камень | 15(150) | 0,65 | Не нормируется |
| Вулканические туфы (кроме фельзитового) | 5(50) | 0,7 | Р25 |
Каждая партия поставляемых блоков должна сопровождаться документом о качестве, в котором указывают:
обозначение блока;
наименование и адрес предприятия-изготовителя;
номер и дату составления документа;
дату отгрузки;
номер партии;
породу камня, наименование месторождения;
физико-механические показатели свойств породы блоков (прочность на сжатие, коэффициент снижения прочности, морозостойкость, истираемость);
