Справочник строителя | Природный камень
ПЛИТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ НА ОСНОВЕ ПРИРОДНОГО КАМНЯ
ГОСТ 24099
Плиты представляют большой класс декоративных облицовочных изделий с мозаичной, брекчиевидной и орнаментной поверхностью, изготовленных с использованием природного камня и неорганических или синтетических связующих и предназначенных для наружной и внутренней облицовки элементов зданий и сооружений.
В зависимости от способа изготовления плиты делятся на три типа:
I - прессованные или формованные;
II - пиленые из искусственно отформованных блоков;
III - склеенные из кусков камня правильной или произвольной формы.
Лицевая поверхность плит должна быть для:
I типа - мозаичной (М), брекчиевидной (Б) или орнаментной (О);
II типа - мозаичной или брекчиевидной;
III типа - мозаичной, брекчиевидной или орнаментной.
Мозаичную лицевую поверхность получают с использованием декоративного щебня из природного камня; брекчиевидную - из кусков природного камня произвольной формы или из смеси кусков природного камня произвольной формы и декоративного щебня; орнаментную - из природного камня правильной формы.
Плиты I и III типов изготавливают однослойными или двухслойными. Плиты I типа также могут быть армированными и неармированными.
Плиты изготавливают прямоугольной формы размерами, указанными в таблице
Номинальные размеры плит
| Тип плиты | Размеры, мм | ||
| Длина | Ширина | Толщина | |
| I | От 200 до 800 | От 200 до 600 | 10,15,20,25,28,30,35,40 |
| II | От 200 до 1500 | От 200 до 1200 | 10,15,20,25,28,30,35,40 |
| III | От 200 до 600 | От 200 до 600 | 10,15,20,25,30,35,40 |
При изготовлении плит используют: горные породы, отвечающие требованиям ГОСТ 9479; портландцемент - ГОСТ 10178; портландцемент белый - ГОСТ 965; цветной портландцемент - ГОСТ 15825; щебень и песок декоративные - ГОСТ 22856; песок - ГОСТ 8736 для подстилающего слоя; отходы от производства облицовочных плит из природного камня; цветостойкие и щелочестойкие пигменты к минеральным вяжущим; синтетические смолы (эпоксидные и др.) - соответствующим нормативным документам.
Прочность при сжатии бетона для формования плит I типа должна быть не менее 20 МПа, для бетона плит II типа - 30 МПа, а для бетона или раствора подстилающего слоя двухслойных плит - 15 МПа. Прочность на растяжение при изгибе должна быть не менее 3 МПа.
Водопоглощение плит не должно превышать 8 %, а морозостойкость бетона плит для наружной облицовки не менее Р50. Если плиты используют для полов, то нормируется их истираемость. Плиты должны иметь ровную лицевую поверхность без трещин, выпуклостей, сколов и инородных включений. Фактура лицевой поверхности плит должна быть полированной, шлифованной или пиленой по ГОСТ 9480.
Как и для любых других изделий, ГОСТ 24099 допускает отклонения от номинальных размеров в нормируемых пределах, сколы на ребрах лицевого слоя с ограничением их длины, небольшую не плоскостность (±2 мм на 1 м длины), отбитые углы (для высшего сорта этот дефект не допускается), раковины как в пористом природном камне (туфе, травертине и ракушечнике), так и в связующем, но при обязательном ограничении их диаметра и глубины.
Приемку плит производят партиями по одноступенчатому плану контроля на выборках. Периодически контролируют прочность бетона и раствора, водопоглощение по массе, истираемость и морозостойкость. Контроль прочности производят по ГОСТ 10180, истираемости - по ГОСТ 13087, водопоглощения - по ГОСТ 7025, а морозостойкости - по ГОСТ 10060. Качество фактуры лицевой поверхности оценивают визуальным осмотром.
Каждая партия плит должна сопровождаться документом о качестве, в котором указываются реквизиты предприятия-изготовителя, марка и количество плит, их физико-механические свойства.
Плиты перевозятся в прочной таре, приспособленной для механизированной погрузки и разгрузки, причем их устанавливают на бок в вертикальном положении попарно лицевыми поверхностями друг к другу с прокладкой из бумаги. Плиты должны быть рассортированными по типам, размерам, фактуре и уложены в тару не более чем в два ряда по высоте.
Плиты следует хранить в штабелях под навесом с предохранением от намокания снизу.
