Справочник строителя | Природные каменные материалы
ПРИРОДНЫЕ КАМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Природный камень - единственный строительный материал, который может называться «вечным» и по праву считаться символом прочности, долговечности и красоты.
Благодаря природе каждый оттенок цвета и каждая прожилка в камне отличаются друг от друга, каждый фрагмент неповторим и уникален. Это позволяет создавать оригинальные фасады зданий и яркие запоминающиеся интерьеры внутренних помещений. Материалы и изделия из природного камня имеют в строительстве самое разнообразное применение. Штучные изделия из природного камня употребляют в качестве облицовочных материалов.
Важна фактурная обработка камня, в зависимости от нее каменные облицовочные материалы могут быть:
полированными - с зеркальным блеском, четким отражением предметов, без следов обработки предыдущей операции;
гладкими матовыми (лощеными) - без следов обработки предыдущей операции и с полным выявлением рисунка камня;
шлифованными - равномерно-шероховатая поверхность со следами обработки, получаемыми только при шлифовании, с неровностями рельефа высотой до 0,5 мм;
пилеными - неравномерно-шероховатые с неровностями рельефа высотой до 2 мм;
обработанными ультразвуком с выявленным цветом и рисунком камня;
термообработанными - шероховатая поверхность со следами шелушения;
точечными (бучардованными) - равномерно-шероховатая поверхность с неровностями рельефа высотой до 5 мм.
Все более популярной становится фактура «скала», которая имитирует природный раскол породы с хаотическими впадинами и буграми без следов инструмента, с высотой рельефа 50-200 мм.
При выборе камня необходимо ориентироваться на декоративные и специальные свойства. Информация о виде камня должна содержать данные, соответствующие общим и специальным требованиям, установленным системой сертификации для строительных материалов: наименование; минералогический состав, физико-механические свойства: плотность, объемная масса (средняя плотность), водопоглощение, пористость, предел прочности на сжатие и изгиб, морозостойкость, сопротивление удару, истираемость, модуль упругости, удельная радиоактивность; специальные свойства: обрабатываемость, декоративность; область применения и др.
Геологическая классификация горных пород:
Изверженные (магматические) породы
Глубинные массивные: граниты, сиениты, диориты, габбро.
Излившиеся массивные: порфиры, порфириты, диабазы, базальты, андезиты, трахиты.
Обломочные рыхлые: вулканические пеплы, пемзы.
Обломочные цементированные: вулканические туфы.
Осадочные (пластовые) породы
Химические осадки: гипс, ангидрит, некоторые известняки (оолитовые), доломиты, магнезиты, известковые туфы.
Органогенные: различные известняки, мел, ракушечники, диатомиты (трепелы).
Обломочные рыхлые: глины, пески, гравий.
Обломочные цементированные: песчаники, конгломераты, брекчии.
Видоизмененные (метаморфические) породы
Видоизмененные изверженные породы: гнейсы.
Видоизмененные осадочные породы: кварциты, мраморы, сланцы.
Горные породы различаются по твердости: твердые, средней твердости, мягкие.
Для отделки полов наиболее широко используют гранит. Это твердая порода, устойчивая к загрязнению. Структура гранитов зернисто-кристаллическая с видимыми частицами слюды; сложение массивное. Обладает высокой прочностью, хорошо сопротивляется истираемости, вследствие малой пористости и незначительного водопоглощения имеет высокую морозостойкость. По своим свойствам идеально подходит для общественных помещений и наиболее эксплуатируемых участков жилых домов: прихожей, кухни. Гранит имеет равномерный рисунок и большой спектр оттенков.
Среди пород средней твердости наиболее известны мрамор, песчаник и сланец.
Мрамор состоит из кальцита и доломита. Обладает высокой плотностью и прочностью на сжатие. Структура мелкозернистая, сложение массивное, может быть зеленым, белым, розовым, голубым, черным и т.д. Оригинальный рисунок мрамора составляют прожилки. Мраморы можно применять только при щадящем режиме использования помещения. При этом во влажных помещениях рекомендуется именно мрамор, а не гранит, т.к. мрамор имеет более пористую (микропористую) структуру и менее скользкий, чем гранит.
Песчаник гораздо менее эффектный, но зато и менее дорогой камень. Он имеет цвета от розового до зеленого. Состоит в основном из зерен песка (в большинстве случаях кварцевого), скрепленных цементирующим веществом. Имеет аморфно-кристаллическую структуру.
Для сланца характерна серая, серо-голубая и серо-зеленая гамма. Плиты имеют благородную рельефную поверхность. Натуральный цвет можно при желании искусственно усилить или затемнить. Правильно обработанный, он достаточно долговечен. Как материал для пола сланец имеет одну неприятную особенность: влажный он становится очень скользким, однако этот недостаток устраняется благодаря специальной обработке.
Мягкие породы для полов практически не используются.
Плиты из естественных каменных материалов (ГОСТ 9480-77) изготавливают путем распиливания блоков или выпиливания из массы горных пород. В зависимости от ширины плиты делятся на 5 групп. Размеры плит по длине и ширине должны быть кратными 10 мм. Плиты изготавливают прямоугольной и квадратной формы с обрезанными гранями.
Потеря массы при истирании плит для полов должна быть не более 2,2 кг/м2 при интенсивности движения менее 100 чел. ч, и не более 5 кг/м2 при интенсивности движения более 100 чел. ч.
