Песок для строительных работ
ГОСТ 8736-93
Природный песок и песок из отсевов дробления горных пород с истинной плотностью зерен от 2,0 до 2,8 г/см3, предназначенные для применения в качестве заполнителя тяжелых, легких, мелкозернистых, ячеистых и силикатных бетонов, строительных растворов, приготовления сухих смесей, для устройства оснований и покрытий, автомобильных дорог и аэродромов, изготовляются по ГОСТ 8736-93. ГОСТ 8736-93 не распространяется на фракционированные и дробленые пески.
В зависимости от зернового состава песок подразделяют на группы по крупности:
I класс - очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний и мелкий;
II класс - очень крупный (песок из отсевов дробления), повышенной крупности, крупный, средний, мелкий, очень мелкий, тонкий и очень тонкий.
Таблица 1. Значения модуля крупности для каждой группы песка (ГОСТ 8736-93)
            Группа песка |
            Модуль крупности МК |
             Очень крупный  |
             Повышенной крупности  |
             Крупный  |
             Средний  |
             Мелкий  |
             Очень мелкий  |
             Тонкий  |
             Очень тонкий  |
Каждую группу песка характеризуют значением модуля крупности, указанным в таблице 1.
Таблица 2. Полный остаток на сите с сеткой № 063 для каждой группы песка (ГОСТ 8736-93)
            Группа песка |
            Полный остаток на сите № 063 |
             Очень крупный  |
             Крупный  |
             Средний  |
             Мелкий  |
             Очень мелкий  |
             Тонкий  |
             Очень тонкий  |
Примечание.
По согласованию предприятия-изготовителя с потребителем в песке класса II допускается отклонение полного остатка на сите № 063 от вышеуказанных, но не более чем на ±5%.
Полный остаток песка на сите с сеткой № 063 должен соответствовать значениям, указанным в таблице 2.
Содержание зерен крупностью свыше 10,5 и менее 0,16 мм не должно превышать значений, указанных в таблице 3.
Таблица 3. Крупность зерна для каждой группы песка (в процентах по массе, не более) (ГОСТ 8736-93)
            Класс и группа песка |
            Содержание зерен крупностью |
            св. 10 мм |
            св. 5 мм |
            менее 0,16 мм |
            I класс |
             Повышенной крупности, крупный и средний  |
             0,5  |
             5  |
             5  |
             Мелкий  |
             0,5  |
             5  |
             10  |
            II класс |
             Очень крупный и повышенной крупности  |
             5  |
             20  |
             10  |
             Крупный и средний  |
             5  |
             15  |
             15  |
             Мелкий и очень мелкий  |
             0,5  |
             10  |
             20  |
             Тонкий и очень тонкий  |
             Не допускается  |
             Не нормируется  |
Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках не должно превышать значений, указанных в таблице 4.
Таблица 4. Содержание в песке пылевидных и глинистых частиц (в процентах по массе, не более) (ГОСТ 8736-93)
            Содержание пылевидных и глинистых частиц |
            Содержание глины в комках |
            в песке природном |
            в песке из отсевов дробления |
            в песке природном |
            I класс |
             Очень крупный  |
             3  |
             0,35  |
             2  |
             3  |
             0,25  |
             0,35  |
             Мелкий  |
             3  |
             5  |
             0,35  |
             0,5  |
            II класс |
             Очень крупный  |
             10  |
             2  |
             3  |
             10  |
             0,5  |
             2  |
             5  |
             10  |
             0,5  |
             2  |
             10  |
             Не нормируется  |
             1  |
             0,1*  |
Пески из отсевов дробления в зависимости от прочности горной породы и гравия разделяют на марки. Изверженные и метаморфические горные породы должны иметь предел прочности при сжатии не менее 60 МПа, осадочные породы - не менее 40 МПа.
Марка песка из отсевов дробления по прочности должна соответствовать указанной в таблице 5.
Таблица 5. Марка песка из отсевов дробления по прочности (ГОСТ 8736-93)
            Марка по прочности из отсевов дробления |
            Предел прочности при сжатии горной породы в насыщенном водой состоянии, МПа, не менее |
            Марка гравия по дробимости в цилиндре |
Примечание.
Допускается, по согласованию изготовителя с потребителем, поставка песка класса II из осадочных горных пород с пределом прочности на сжатие менее 40 МПа, но не менее 20 МПа.
Песок, предназначенный для применения в качестве заполнителя для бетонов, должен обладать стойкостью к химическому воздействию щелочей цемента.
Стойкость песка определяют по минералого-петрографическому составу и содержанию вредных компонентов и примесей.
Песок из отсевов дробления горных пород, имеющий истинную плотность зерен более 2,8 г/см3 или содержащий зерна пород и минералов, относимых к вредным компонентам, в количестве, превышающем допустимое их содержание, или содержащий несколько различных вредных компонентов, выпускают для конкретных видов строительных работ по техническим документам, разработанным в установленном порядке и согласованным со специализированными в области коррозии лабораториями.
Допускается поставка смеси природного песка и песка из отсевов дробления при содержании последнего не менее 20% по массе, при этом качество смеси должно удовлетворять требованиям настоящего стандарта к качеству песков из отсевов дробления,
Природный песок при обработке раствором гидроксида натрия (колориметрическая проба на органические примеси по ГОСТ 8735) не должен придавать, раствору окраску, соответствующую или темнее цвета эталона.
Песку должна быть дана радиационно-гигиеническая оценка, по результатам которой устанавливают область его применения. Песок в зависимости от значений удельной эффективной активности естественных радионуклидов АЭФФ применяют:
при АЭФФ до 370 БК/кг - во вновь строящихся жилых и общественных зданиях;
при АЭФФ св. 370 до 740 БК/кг - для дорожного строительства в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных зданий и сооружений;
при АЭФФ св. 740 до 2800 БК/кг - в дорожном строительстве вне населенных пунктов.
Песок не должен содержать посторонних засоряющих примесей.
Предприятие-изготовитель обязано сопровождать каждую партию поставляемого песка документом о его качестве установленной формы, в котором должны быть указаны:
наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
номер и дата выдачи документа;
номер партии и количество песка;
номера вагонов и номер судна, номера накладных;
класс, модуль крупности, полный остаток на сите № 063;
содержание пылевидных и глинистых частиц, а также глины в комках;
удельная эффективная активность естественных радионуклидов в песке;
содержание вредных компонентов и примесей;
обозначение настоящего стандарта.
Допустимое содержание пород и минералов, относимых к вредным компонентам и примесям, в песке, используемом в качестве заполнителя для бетонов и растворов, не должно превышать следующих значений:
аморфные разновидности диоксида кремния, растворимого в щелочах (халцедон, опал, кремень и др.) - не более 50 ммоль/л;
сера, сульфиды, кроме пирита (марказит, пирротин и др.) и сульфаты (гипс, ангидрит и др.), в пересчете на SО3 - не более 1,0%; пирит в пересчете на SО3 - не более 4% по массе;
слюда - не более 2% по массе;
галлоидные соединения (галит, сильвин и др.), включающие водорастворимые хлориды, в пересчете на ион хлора - не более 0,15% по массе;
уголь - не более 1% по массе.
