Песок стандартный для испытаний цемента
ГОСТ 6139-91
Песок, используемый для испытаний цемента, изготовляется по ГОСТ 6139-91.
Эталонный песок
Эталонный песок готовят смешением тонкой, средней, крупной фракции в отношении 1:1:1.
Данные о зерновом составе фракций песка приведены в таблице 1.
Таблица 1. Зерновой состав фракций песка (ГОСТ 6139-91)
Фракция песка |
Диапазон размеров зерен, мм |
Трехфракционный песок |
Четырехфракционный песок |
Тонкая I |
0,08-0,16 |
Тонкая II |
0,16-0,5 |
Тонкая |
0,08 - 0,5 |
Средняя |
0,5- 1,0 |
0,5-1,0 |
Крупная |
1,0-2,0 |
1,0-2,0 |
Эталонный песок должен удовлетворять следующим требованиям:
содержание оксида кремния (SiО2) - не менее 98%;
потери при прокаливании - не более 0,5%;
влажность - не более 0,2%;
зерновой состав должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 2.
В качестве эталонного песка для полифракционных песков принимают песок чехословацкого месторождения - Чешской меловой области.
Стандартный полифракционный песок
Стандартный полифракционный песок готовят смешением трех (тонкой, средней, крупной) или четырех (тонкой I, тонкой II, средней, крупной) фракций в отношениях, установленных поставщиком.
Таблица 2. Требования к зерновому составу песка (ГОСТ 6139-91)
Размер ячеек сита, мм |
Остаток на сите, % |
Стандартный полифракционный песок должен получить сертификат соответствия этого песка эталонному.
Стандартный монофракционный песок
Стандартный монофракционный песок должен удовлетворять следующим требованиям:
содержание оксида кремния (SiO2) – не менее 98 %;
потери при прокаливании – не более 0,3 %;
влажность – не более 0,2 %;
содержание глинистых и илистых примесей – не более 1,0 %;
зерновой состав должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 3.
Таблица 3. Требования к зерновому составу монофракционного песка (ГОСТ 6139-91)
