Щебень из доменного шлака для производства минеральной ваты
ГОСТ 18866-93
Щебень и щебеночно-песчаную смесь для производства минеральной ваты, получаемые из доменных шлаков (далее - щебень и смесь), выпускают по ГОСТ 18866-93.
Щебень выпускают в виде следующих основных фракций, характеризуемых наименьшим (d) и наибольшим (D) номинальными размерами зерен в миллиметрах:
свыше 70 до 120;
свыше 40 до 70;
свыше 20 до 40.
Щебеночно-песчаную смесь выпускают с максимальным размером зерен щебня до 20 мм, при этом содержание зерен размером менее 1,25 мм в смеси не должно превышать 20% по массе.
Зерновой состав щебня должен соответствовать требованиям, указанным в таблице 1.
Насыпная плотность щебня и смеси должна быть не менее 1000 кг/м3.
Модуль кислотности щебня и смеси должен быть не менее 0,9.
В щебне и смеси содержание серы в пересчете на серный ангидрит (SO3) не должно быть более 5% по массе.
Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов в щебне и смесях не должна превышать 370 БК/кг.
В щебне и смеси не должно быть включений металла, топливных шлаков, зол, колосниковой пыли.
Таблица 1. Зерновой состав щебня и смеси (ГОСТ 18866-93)
Размер отверстий контрольных сит, соответствующих размеру зерен, мм |
Полный остаток на контрольном сите, % по массе |
Каждая партия щебня и смеси должна сопровождаться документом установленной формы с указанием:
номера и даты документа;
наименования и адреса предприятия-изготовителя;
наименования и адреса потребителя;
номера вагона, автомобиля или судна и номеров накладных;
номера партии и количества щебня и смеси, отгружаемого в тоннах или кубических метрах;
результатов испытаний по следующим показателям (насыпной плотности, марки по прочности, модуля кислотности, содержания серы, содержания металлических примесей, удельной эффективной активности естественных радионуклидов);
обозначения настоящего стандарта.
